annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Xin Lin X118 5.8g Fpv [discussione ufficiale]
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Xin Lin X118 5.8g Fpv [discussione ufficiale]
    Arrivato stamattina.
    Oggi pomeriggio faccio l'unboxing con foto di rito e domani se riesco un volo di test.
    Ecco un anticipazione:
    XIN LIN X118 5.8G FPV Headless 2.4GHz 6 Axis Gyro 6CH RC Quadcopter with 0.3MP HD Camera 3D Eversion Aircraft-88.98 | GearBest.com
    Ultima modifica di laser02; 25 settembre 15, 22:15.
  • #2
    sembra il quanum nova/cheerson cx20 in scala ridotta
    Gam-Gam-Gam Ki Elech, Be-Beghe Tzalmavet, Lo-Lo-Lo, Ira Ra, Ki Atta Immadì, Shivtechà umishantechà, Hema-Hema yenachamuni....
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggio
      Si in effetti sembra il Quanum ma in piccolo ..è uguale all'JJRC-H8c.
      Ultima modifica di laser02; 22 luglio 15, 11:37.
      Commenta
      • #4
        Unboxing
        Ecco alcune foto del modello....
        Commenta
        • #5
          cosa cè nel cupolotto tondo posto sopra al frullo? un gps non è,forse un magnetometro?
          Commenta
          • #6
            X118 Xin Lin prime considerazioni
            Imballo robusto e graficamente accattivante.
            Multi rotore classe 230 nella fascia entry level.
            Economico ma in questo caso abbiamo a disposizione un modello predisposto per scattare foto e video e fare le prime esperienze nel volo in FPV.
            E si il piccoletto è dotato di trasmettitore a 5.8 ghz con relativa antenna da inserire nella videocamera posta sotto il modello e il ricevitore è già integrato nel radiocomando mostrandoci in diretta la visuale di volo sul monitor a colori da 5" sempre integrato nel radiocomando che all'occorrenza può essere spento e abbassato nella sua sede come vedete dalle foto diminuendo l'ingombro della radio.
            La radio ha una forma e dimensioni che molto si avvicina ai modelli più...PRO.
            Robusta e con una buona ergonomicità è dotata di tasti funzione per scattare foto e video, i classici trim per la regolazione dell'assetto è altre funzioni di volo oltre che al già citato monito da 5", richiede 6 stilo per il funzionamento.
            Modello
            La plastica del frame in alcuni punti, al tatto è leggermente elastica ma nell'insieme il frame sembra robusto, vedremo con i primi voli...e sicuramente qualche caduta come si comporterà.
            La dotazione di serie è sempre la stessa, eliche di ricambio, batteria da 3,7 V 850 mAh, para eliche, piccolo cacciavite per le operazioni di serraggio viti e manutenzione, cavetto con spina USB per ricarica e MicroSD da 4 gb.
            I due pattini di atterraggio in questo modello si fissano semplicemente a pressione, la piccola telecamera in HD si aggancia sotto al vano batteria e la batteria si collega senza intoppi nella presa dedicata.
            Il modello in prova è stato gentilmente inviato da Gear Best
            GearBest - Best Gadgets & Electronics Deals
            A breve le prossime info.
            Ultima modifica di laser02; 22 luglio 15, 12:44.
            Commenta
            • #7
              Per rispondere a klamath, la cupolina contiene uno dei tanti led di cui è dotato il modello, dato che il modello ha la funzione headless mode penso che l'eventuale magnetometro sia integrato nell'elettronica all'interno del frame.
              Verificherò....
              Commenta
              • #8
                Modello provato e come da aspettative per la maggior parte di questa tipologia di modelli si è comportato bene.
                Tempo di volo, circa 6,5 minuti considerando che la batteria di bordo, da 3,7 v 850 mAh deve alimentare anche la videocamera e il tx video.
                Anche una serie di flip hanno aumentato sicuramente l'assorbimento, consiglio di acquistare almeno due o tre pacchi batteria in più.
                Eventualmente è possibile spegnere i led multicolore che ormai sono di serie in questi modelli di fascia bassa, dato che di giorno non si vedrebbero comunque.
                Se non dovete fare foto o riprese potete anche scollegare la telecamera e il para eliche così da diminuire il peso del modello e guadagnare sull'autonomia di volo.
                Ovviamente all'accensione del radiocomando non attivate il monitor.
                FPV
                Ho utilizzato il monitor per effettuare un volo fpv ma anche se è dotato di schermatura, avendo il sole alle spalle non riuscivo bene in alcuni momenti a vedere le immagini, il mio consiglio è di oscurare le parti interne bianche della protezione antiriflesso con del nastro isolante nero o per chi ne ha voglia usare una bomboletta spray nera.
                Lavoro che va fatto proteggendo ovviamente il resto del radiocomando
                Per quanto riguarda la portata del tx video, a distanza di circa 25/30 metri perdevo il segnale dato la bassa potenza del sistema in dotazione.
                Mentre il radiocomando, mi ha permesso una buon controllo del modello con una portata che si attesta (nel modello in prova) superiore ai 40/50 metri....vi ricordo che parliamo di una modello entry level.
                Per quanto riguarda il volo nulla da dire, se non c'è vento o anche piccole correnti d'aria il modello è stabile e richiede poche correzioni sia di pollice che di trim.
                I flip (laterali e longitudinali) sono facili da fare e uscendo dalla figura il modello si stabilizza subito, flip effettuabili premendo l'apposito pulsante sulla parte sup. destra della radio.
                Non è mancata qualche caduta causa miei errori nel pilotaggio (la radio è in mode 2 e io piloto in mode3 ) è bastato togliere qualche filo d'erba impigliato nei motori, un rapido controllo al frame e via di nuovo in volo.
                Nota dolente nella qualità di registrazione video, la telecamera a bordo dicono sia in HD (come nella maggior parte di questi modelli) ma dato che il segnale viene registrato su MicroSd che risiede nella radio, quando lo rivedete sul pc la qualità è la stessa di quella vista nel monitor, che sia ben chiaro, in caso di volo basta e avanza ma se volessimo rivedere la registrazione video del volo, la qualità è bassa.
                A presto il video.
                Ultima modifica di laser02; 25 luglio 15, 13:37.
                Commenta
                • #9
                  Un articolo della recensione per XIN LIN X118
                  Provato per voi XIN LIN X118 un quadricottero da FPV completo e pronto al volo
                  Buon Compleanno Gearbest
                  Tanti sconti su https://goo.gl/1qdPio
                  Commenta
                  • #10
                    Ecco il video della prova di volo.
                    Faccio notare che i tre minuti del video non sono i 6 minuti 1/2 effettivi del volo.
                    Purtroppo il moviemaker (mia moglie) con la AMK5000s settata in HD a 60 fps per mio errore invece che FHD, a volta lo perdeva di vista, a volte combatteva con moscerini e zanzare.. a volta riposava le braccia e....insomma tra me e mia moglie errori a manetta...era doveroso fare un montaggio con le inquadrature più decenti..
                    Ultima modifica di laser02; 29 luglio 15, 16:33.
                    Commenta
                    • #11
                      Ciao,
                      Complimenti
                      Secondo me, sua moglie e' brava moviemaker.
                      Avete fatto molto bene
                      Commenta
                      • #12
                        Ciao laser02, io ho acquistato l'haobo 103fpv che dovrebbe corrispondere allo xinlin x119, avendo in comune lo stesso radiocomando che usi per l'x118 (sono identici). Nelle foto che hai postato, riguardanti il radiocomando, vedo che hai accesso a un menù di settaggio qualità immagine/lingua/formato video etc... Poiché sull'inutile manualetto fornito con l'apparecchio, non c'è assolutamente scritto come accedere a tale menù, ti chiedo cortesemente che tasti premi una volta che hai acceso il monitor.
                        Xinlin ha un sito ufficiale? Non riesco a trovarlo...
                        Grazie anticipatamente per ogni risposta.
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da Trauptman Visualizza il messaggio
                          Domani riprendo in mano il modello e poi ti dico.
                          Commenta
                          • #14
                            Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggio
                            grazie mille!
                            Commenta
                            • #15
                              grazie mille!
                              Abbi pazienza ma sono fuori casa....appena rientro lo faccio.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
