annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
aiuto primo drone (dji f450)
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • aiuto primo drone (dji f450)
    Salve ragazzi entro anche io in questo nuovo mondo, dopo essere stato tanto tempo con le ruote nel fango, grazie alla mia ragazza, passo dalla terra all'aria con appunto un drone, vi do le specifiche generali così potete dirmi di che livello è tutto l'ambaradan ed eventuali aggiunte che posso fare...allora il drone in questione è dji f450 con 4 motori 2212/920 kv (che non so cosa significhi) 4 ESC (credo siano questi) mark II E300...poi sul drone al centro c'è una scatoletta con scritto naza multi rotor LITE credo sia il giroscopio correggetemi se sbaglio...la radiotrasmittente è una graupner mz-12 con ricevente gr-16...veniamo al dunque, come si è capito di elettrico so ben poco visto che vengo dai buggy 1/8 scoppio...le qualità generali del pacchetto come sono? e soprattutto quali batterie mi conviene usare per volare discretamente almeno per imparare? grazie mille per le dritte che mi darete
    antonio
  • #2
    nessuno sa aiutarmi? ho letto il thread ufficiale del drone in questione ma non ci capisco nulla...sono proprio in alto mare...
    Commenta
    • #3
      È un buon pacchetto per imparare, le batteria io ti consiglio delle 3s da 4000ma dovresti farci circa 9 minuti di volo
      Inviato dal mio MI NOTE LTE utilizzando Tapatalk
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da lillo1971 Visualizza il messaggio
        per quanto riguarda il settaggio del naza e della radio come posso prcedere a grandi linee? dovrei avere tra qualche giorno delle 3s 3300 mah 35c almeno per iniziare a farlo alzare...ho letti di varie modalità di volo gps (che io non ho per ora) atti e manuale come e dove le imposto?
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da tonyj2 Visualizza il messaggio
          Segui il manuale che è semplice e installi l'ASSITANT della NAZA sul pc e sei a cavallo.
          Oppure segui i video tutorial sul sito della DJI.
          Commenta
          • #6
            risolto, con i primi voli tutto sembra ok ho dovuto fare dei settaggi tramite pc ma sono a cavallo...ora mi sa che ho bisogno sel gps...sapete se posso montare il gps del naza v2 sul controller m lite? l'ho trovato singolarmente ad un prezzo stracciato...
            Commenta
            • #7
              ..non so se sia compatibile, io lo uso sulla m-V2; altrimenti, credo, non ne avrebbero fatti due distinti
              dji f450 E300, naza m-V2 gps, frsky taranis plus, frsky X8R, sony AS-200v
              dji Phantom 4
              Commenta
              • #8
                Dovrebbe essere compatibile, però su goodluckbuy vendono il clone che va bene sia su lite che su v2. a poco prezzo
                Compatible GPS Compass Module for DJI NAZA-M V2 / LITE Flight Control System $44.26 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
                Provato e va benissimo.
                Commenta
                • #9
                  ok grazie mille...al massimo proverò il gps v2 di un amico sul lite per vedere se funziona prima di acquistarlo...nel caso vi terrò aggiornati sulla questione, potrebbe servire a tutti..
                  Commenta
                  • #10
                    SI funziona
                    se ti interessa puoi scaricare qui il manuale della lite in italiano che ho tradotto è ancora con assistant vecchio ma va bene.
                    https://dl.dropboxusercontent.com/u/..._v1.00_Ita.pdf
                    poi se ti interessa
                    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ri%20Norma.pdf
                    poi se ti interessa
                    sappi che puoi fare un upgrade non ufficiale con un software che ti conssente di installare sulla lite il firmware della V2 pero il 4.02
                    Vai alla discussione della lite e leggi i post a partire dal 22 dic del 2014
                    File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
                    Manuali Ita DJI
                    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
                    Commenta
                    • #11
                      Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
                      SI funziona
                      poi se ti interessa
                      poi se ti interessa
                      wow perfetto grazie mille...sei gentilissimo...ora devo comunque prima risolvere dei settaggi sulla radio che essendo in inglese e senza manuale (è una groupner mz-12) quindi ci sto un po impazzendo ma ho fatto le prima 4 5 scariche da 14minuti...mi sto divertendo un casino!
                      Commenta
                      • #12
                        Mi puoi dire che batterie usi per fare 14 minuti di volo?Ciao, Pino
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da quaqua Visualizza il messaggio
                          3s 5000mah 20c zippy flightmax...fai conto che sono senza gps però...
                          Commenta
                          • #14
                            Grazie mille per la risposta. Sarei interessato anch'io ad acquistare lo stesso multirotore. Ho già tre batterie 4s da 3300mah e volevo capire più o meno quanto tempo
                            di volo potevo fare. Ciao, Pino.
                            Commenta
                            • #15
                              Io con le 4S 3300mA ci faccio circa 10/12 minuti, invece, se a pieno carico (gimbal, Gopro, Fpv, etc) scendo a 8 minuti circa..
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
