annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
drone 250mm non si alza
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • drone 250mm non si alza
    Buongiorno, come da titolo ho un problema con il mio drone.
    Non si alza ce qualcuno che mi puo dare una mano???
    frame da 250mm
    kit kingkong force 200
    batteria zippy da 2200mah 25c
    eliche 5040
    ecco un video di prova
    https://www.youtube.com/watch?v=oq35-JJpooc
  • #2
    Originariamente inviato da raziel90 Visualizza il messaggio
    frame da 250mm
    eliche 5040
    un po' poco...ad occhio batteria pesante? (quanti grammi?)
    Banale ma le eliche sono montate giuste? I motori girano nel senso giusto?
    Commenta
    • #3
      Le eliche buttano aria di sotto (quindi ci siamo)
      I motori sono pure messi bene
      Come peso sono circa a 550grm con batteria
      Sarano problemi di esclusiva o di PID?
      Commenta
      • #4
        con la radio i motori riesci a mandarli al massimo?
        Commenta
        • #5
          non ti so dire se i motori sono al max, ma penso di si
          Commenta
          • #6
            Ciao, comincia mettendo una foto delle eliche (di come sono montate), non ci crederai ma capita più frequentemente di quanto immagini. Che FC utilizzi? Hai correttamente calibrato gli esc?
            Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
            My Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
            Commenta
            • #7
              scusatemi se rispondo adesso, ma per motivi di lavoro non ho avuto tempo.
              comunque ho cambiato firmare (cleanflight), ho amrato e settato tutto, ma non riesco ad armare, quando accendo il drone pero i motori si comportano in un modo strano.
              Ecco il video del comportamento
              https://www.youtube.com/watch?v=ezqswoVEdXk
              aiuto pleaseee ;(
              Commenta
              • #8
                aiuto pleaseee ;(
                c'è qualcosa di strano nelle eliche per cominciare...una è diversa e 3 sembrano sottrosopra(sembrano).....
                sicuro di aver instalalto il firmware nel modo corretto? e di averli calibrati nel modo giusto? che fc hai?
                la domanda che mi viene da chhiederti è... perche se gia' hai problemi ti metti a cambiare firmware? almeno ne crei di nuovi?
                Commenta
                • #9
                  Hai calibratp gli esc?
                  Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
                  Commenta
                  • #10
                    Sisi ma non riesco a far nulla
                    Commenta
                    • #11
                      Che significa?
                      Le eliche hanno le scritte verso l'alto?
                      Commenta
                      • #12
                        Non riesco ad armare, e i motori mi fanno sempre sto giro strani. Non c'entrano nulla le eliche
                        Commenta
                        • #13
                          i motori fanno quel giro xke c'è un problema a livello software!
                          prova a:
                          staccare i fili del segnale dalla fc e collegare la batteria...il motore si comporta in modo diverso?
                          prova anche a collegare un singolo motore alla rx in modo diretto(escludendo la fc) e vedi se in questo modo il funzionamento è corretto......
                          e cmq le eliche centrano! aldila' del problema dei motori sono montate male!!!!!! e una sembra diversa per marca e dimensioni dalle altre
                          Commenta
                          • #14
                            Togli le eliche, vai su bheli suite, controlla che ogni motore singolarmente si muova nel verso corretto, poi fai la calibrazione, poi falli partire tramite sempre bheli suite tutti e 4 contemporaneamente vedendo se vanno correttamente tutti e 4 i motori. Se va ok, monti CORRETTAMENTE le eliche , vai su cleanflight, e attivi armamento da switch a 2 vie. Ciao facci sapere.
                            Ps sempre con cleanflight controlla che inclinando il quadricottero avanti destra ecc si muova correttamente.
                            Ultima modifica di pietro811; 27 febbraio 17, 21:08.
                            Commenta
                            • #15
                              Devo rinviare tuttoper venerdì, ho distrutto la porta USB della ccd3, quindi sono in attesa della nuova FC (sempre cc3d), ho risolto il problema di quei motori facendo un downgrade dei esco dalla bheli 14.9 alla 14.8.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
