Ciao ragazzi, sono un nuovo utente del forum e vorrei chiedervi un aiuto che mi aprirebbe un mondo davanti. Dopo aver preso il mio primo drone autocostruito sicuro di poterlo far volare in maniera abbastanza controllata mi sono accorto che non era poi cosi semplice. il problema più grande è stato controllarlo in volo perchè sin dal momento che aumentavo i giri dei motori il drone verteva verso sx o dx e non riuscivo in alcun modo a farlo alzare in maniera verticale. ho letto un po di qua e di là e ho supposto che il problema fossero i trim e modificandoli non sono riuscito mai a trovare il settaggio giusto. Vi chiedo se voi sapete darmi qualche consiglio. Vi allego la foto del quadricottero e del radiocomando in caso vi tornasse utile. Vi ringrazio davvero tanto!
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Regolazione trim per drone autocostruito
Comprimi
X
Originariamente inviato da TitanioTitanio5 Visualizza il messaggioCiao ragazzi, sono un nuovo utente del forum e vorrei chiedervi un aiuto che mi aprirebbe un mondo davanti. Dopo aver preso il mio primo drone autocostruito sicuro di poterlo far volare in maniera abbastanza controllata mi sono accorto che non era poi cosi semplice. il problema più grande è stato controllarlo in volo perchè sin dal momento che aumentavo i giri dei motori il drone verteva verso sx o dx e non riuscivo in alcun modo a farlo alzare in maniera verticale. ho letto un po di qua e di là e ho supposto che il problema fossero i trim e modificandoli non sono riuscito mai a trovare il settaggio giusto. Vi chiedo se voi sapete darmi qualche consiglio. Vi allego la foto del quadricottero e del radiocomando in caso vi tornasse utile. Vi ringrazio davvero tanto!
Dovresti chiedere ai moderatori di spostare nell'area giusta.
Se invece poi vuoi lasciar perdere stì attrezzi e passare agli aerei sei nel posto giusto!
Comunque benvenuto tra noimodelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
p.s.
Vedendo la foto mi sembra, sebbene non ne capisca molto, sia stato costruito in maniera un tantino approssimativa...
Prima di cercare di portarlo comunque in volo vedi un pò di metterlo a posto.
Ciaomodelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
Commenta
Originariamente inviato da angelobev Visualizza il messaggiop.s.
CiaoSaluti, Titanio!
Commenta
Originariamente inviato da TitanioTitanio5 Visualizza il messaggioCiao vi ringrazio per la risposta. Angelo, a cosa ti riferisci dicendo che è costruito in maniera approssimativa?
Almeno questo è quello che mi è balzato all'occhio subito.
Però ti dico che il mio parere, in questo caso, conta meno di zero... :cool:
Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
Commenta
Originariamente inviato da angelobev Visualizza il messaggioAl fatto che, per esempio, gli Esc sono lasciati liberi e non fissati al telaio.
Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)Saluti, Titanio!
Commenta
Originariamente inviato da TitanioTitanio5 Visualizza il messaggioah si certo, lì ci devo mettere delle fascette di plastica
Buon lavoro e che la possibilità di passare agli aerei sia con te!!!
Commenta
Ps, riscusami...
Ho visto ora che tutto il telaio, almeno sembra, è fatto con compensato di betulla molto fragile.
Fai molta attenzione che rischi che si spacchi tutto in volo già per le vibrazioni.
Sono convinto che altri più esperti ti consiglieranno subito di cambiare il telaio con qualcosa di più appropriato, stabile e, soprattutto, sicuro.
Buon divertimento.
Commenta
Originariamente inviato da angelobev Visualizza il messaggioPs, riscusami...
Buon divertimento.
Commenta
Originariamente inviato da TitanioTitanio5 Visualizza il messaggioQuesto drone l'ho preso con un telaio sempre di compensato però più fragile. Dopo aver sperimentato più volte disastrosi atterraggi un'asse si è spezzato e ho dovuto cambiarli tutti e due con compensato però poco poco più resistente. non dovrebbe rompersi in volo ma solo se urta contro qualcosa. In realtà ho un po' paura a mettere altro materiale più pesante perchè andrei ad appesantirlo e quindi potrebbe avere diffiolta a volare
Secondo me dovresti appoggiarti a qualcuno che ti faccia scuola.
Solo così potrai evitare di fare danni come minimo al quadricottero (e non drone come la maggior parte delle persone lo chiama impropriamente) se non a cose o persone.
Gli urti devi metterli al conto sulla via dell'esperienza e il materiale usato non è proprio il massimo come robustezza (come hai già sperimentato).
Tralaltro non si capisce che motori sono ma, a giudicare la dimensione e le eliche, la potenza dovrebbe essere sovrabbondante.
Però ti ricordo che io non sono proprio indicato ad aiutarti a meno che tu non voglia rimanere su questa sezione.
Lo sò, sono ripetitivo e pesante ma, avendo anche io un quadricottero, capisco le differenze per cui ti rinnovo l'invito a provare altro.
(per inteso... trovo i multirotori estremamente noiosi. Il mio lo uso solo per allenare i pollici nelle giornate in cui non posso andare al campo o al pendio)modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
Commenta
Originariamente inviato da angelobev Visualizza il messaggioCi sono dei materiali molto più resistenti del compensato a pari peso.
(per inteso... trovo i multirotori estremamente noiosi. Il mio lo uso solo per allenare i pollici nelle giornate in cui non posso andare al campo o al pendio)Saluti, Titanio!
Commenta
Premetto non ci capisco un'acca di multicotteri ma dalla foto noto due cose ,la prima e' che le eliche sono diverse e malconce (le hai bilanciate?) e due ma magari ho capito male dalla foto ,i bracci che reggono i motori sono in compensato e la venatura e' nel verso sbagliato.
Fatti spostare la discussione nella sezione dedicata ai multirotori .Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
Commenta
Originariamente inviato da TitanioTitanio5 Visualizza il messaggioIn che sezione dovrei spostare la discussione per raggiungere degli utenti più qualificati di me?
Commenta
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Commenta
Commenta
