annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
ESC Opto
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • ESC Opto
    Salve a tutti come da titolo il mio problema è questo : dopo aver collegato tutto non riesco a collegare la radio alla fligh controller in modo che arrivino i comandi per motori ecc... la radio è una turnigy 9x con la sua ricevente originale mentre la scheda di volo è una
    naze32 afroflight
    (AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller (UK Warehouse) ) questa in pratica.
    P.S. la ricevente l'ho alimentata non dalla schedina ma da un pacco batterie esterne, potrebbe essere questo il problema?
    Sono nelle vostre mani.
  • #2
    Non c'è nessuno che sa rispondere???
    Commenta
    • #3
      E che voltaggio sarebbe ? Occhio che reggono 5/6v anzi la naze più di 5 non gli pace, oltre tende a fare il fumo....
      Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
      Commenta
      • #4
        Ciao grazie per aver risposto, comunque l'alimentazione esterna è di 4,8v all'incirca.
        Commenta
        • #5
          Non credo che l'FC sia in grado di leggere i segnali della ricevente se il ground non è condiviso. In altre parole il problema potrebbe proprio essere l'alimentazione da batteria separata.
          Commenta
          • #6
            Quindi dovrei provare ad alimentare la ricevente direttamente dalla Fc. Ok provo e vi faccio sapere. Grazie mille.
            Commenta
            • #7
              Turnigy 9x8c v2
              Salve, sto costruendo un drone e come da titolo ho questa ricevente. Prima di romperla volevo sapere se qualcuno di voi ha questa ricevente e sa ad ogni canale cosa corrisponde (es.ch1 throttle,ch2 roll...), ho provato a trovare su internet ma non la trovo niente di chiaro quindi mi affido alle vostre mani.
              Ultima modifica di manato; 01 marzo 17, 15:04.
              Commenta
              • #8
                Se non erro:
                Ch1 = Alettoni (Aileron)
                Ch2 = Elevatore (Elevator)
                Ch3 = Motore (Throttle)
                Ch4 = Direzionale (Rudder)
                CH5 = Carello (Gears )
                Ch6 = Flaps (Aux1)
                Ch7 = Aux 2 (associabili a potenziometri o altro switch)
                Ch8 = Aux 3 (associabili a potenziometri o altro switch)
                Nel caso fosse utile: https://hobbyking.com/media/file/165...X502789X50.pdf
                Ultima modifica di laser02; 28 gennaio 17, 12:33.
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da manato Visualizza il messaggio
                  partiamo col dire che le riceventi non hanno un ordine di canali prestabilito ma dipendono esclusivamente dal radiocomando col quale sono associate... inoltre molti radiocomandi permettono di rimappare i canali o solo una parte di essi mentre altri non hanno questa possibilità.
                  la turnigy 9x ad esempio col firmware stock usa l'ordinamento AETR che come chiaramente illustrato da laser nel messaggio sopra sta a indicare appunto:
                  ma se vuoi risposte piu precise dovresti dirci che radiocomando stai usando...
                  ps: sposto in radiocomandi
                  Gam-Gam-Gam Ki Elech, Be-Beghe Tzalmavet, Lo-Lo-Lo, Ira Ra, Ki Atta Immadì, Shivtechà umishantechà, Hema-Hema yenachamuni....
                  Commenta
                  • #10
                    Grazie ragazzi come avete ben capito sono un neofita. Allora, vi spiego, sono fermo al collegamento della ricevente al cc3d, dato che la scheda è open source è un casino con il colore dei fili ma non è questo il problema perchè, sto seguendo questo schema che mi da il wizard di librepilot (ve lo allego), il vero problema è che non so i fili del mio cc3d in che modo vadano attaccati alla ricevente. comunque userò (spero) il radiocomando turnigy9x
                    Commenta
                    • #11
                      forse prima è meglio che tu sia sicuro di usare un radiocomando compatibile con questa ricevente.. poi magari ti tocca cambiarla
                      comunque guardando l'immagine, e supponendo userai la Turnigy 9x con il firmware originale:
                      Throttle = Motore = canale 3
                      Roll = Alettoni = canale 1
                      Pitch = Elevatore = canale 2
                      Yaw = Direzionale = canale 4
                      Flight Mode = uno switch o potenziometro della radio che configurerai a tuo piacere sul canale 5
                      Con il firmware originale la 9x permette di mappare più o meno liberamente i canali dal 5 6 7 8 per controllarli o con i potenziometri, o con alcuni degli switch
                      Commenta
                      • #12
                        Per esperienza, confermo che la CC3D non ha problemi con riceventi PWM ( come in questo caso ).
                        Accetta solo 6 canali..
                        Commenta
                        • #13
                          Grazie ragazzi appena provo vi farò sapere grazie ancora per le risposte
                          Commenta
                          • #14
                            ESC Opto
                            Salve vi scrivo per l'ennesimo consiglio. Ho acquistato ESC opto (per sbaglio) e dato che hanno solo due fili che si collegano alla FC immagino ci sia bisogno di un BEC esterno per far arrivare corrente. La mia domanda è di quale BEC avrei bisogno, che potenza? Un solo BEC alimenta tutto?
                            Commenta
                            • #15
                              ci sono delle pwb che hanno il bec altrimenti ti basta un qualsiasi bec da 2-3A
                              di solito chi monta gli opto mette una powerboard con uscita 5v tipo questa
                              Matek asse di distribuzione di potere di hub di potere mini con bec 5v e 12v per multielicottero fpv Vendita - Banggood.com
                              oppure un ubec separato
                              I kingkong 5v 3a ubec sostengono 26 per multielicottero fpv Vendita - Banggood.com
                              la potenza dipende da cosa deve alimentare, per un mutirotore solitamente basta 2-3A anche meno non essendoci servi.
                              io su un camion l'ho dovuto mettere un bec esterno da 10A per alimentare dei servi da 20kg ma non è il tuo caso.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
