Buongiorno,scusatemi ma sono un principiante , cerco di descrivere il problema
ho costruito un quadricottero con la scheda apm 2.6 trasmittente tgy-i6 e ricevente tgy ia6, nelle prime prove il quadricottero almeno si alzava, adesso dopo qualche mese l' ho ripreso ma mi si presenta questo problema, il motore 3 collegato all output 3 della scheda gira molto più piano degli altri (praticamente ignora il throttle) provando a collegarlo ad un altra uscita gira regolarmente quindi escludo sia un problema di ESC o motore, provando con Mission Planner prova motori gira regolarmente, le prove le sto facendo in modalità stabilize , ora la domanda cosa puo essere successo , cosa posso provare.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Commenta
