annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Mancanza di "richiamo" drone
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Mancanza di "richiamo" drone
    Ciao a tutti =)
    Premetto che ho un drone classe 450 che monta come MC il dji Naza lite (firmware V2).
    Quando sono in aria e ad esempio do il comando di andare a destra , il drone va a destra e quando rilascio lo stick , il drone non ritorna in posizione statica....è come se ci fosse qualcosa che me lo spinge comunque nella direzione che aveva intrapreso...sostanzialmente non c'è quella "forza di richiamo" che dovrebbe esserci e che c'è sempre stata.
    Secondo voi è un problema di Gain del MC?
    Sinceramente non so che pensare...
  • #2
    Originariamente inviato da DavideAerospace Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti =)
    Da quando ho capito se tu dai un comando di roll il drone torna in orizzontale ma continua il drifting ?
    Se si verifica di essere in modalità GPS. Magari inavvertitamente sei in ATTI oppure in GPS non viene rilevato dalla Naza
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da L4kyITA Visualizza il messaggio
      esattamente! Continua a "driftare".... no sono sicuro di essere in modalità GPS...
      Commenta
      • #4
        Quanti satelliti hai agganciato?
        Commenta
        • #5
          Di preciso non ricordo ma non erano il massimo...
          Comunque l'ho provato ieri e il problema non c'era più...volava super bene!
          Credo sia un problema di satelliti a questo punto... (PS ho aumentato un pochino il gain)
          Commenta
          • #6
            Fidati.. secondo me eri in ATTI.
            Sappi che se per qualsiasi motivo il gps smette di funzionare e la naza non lo rileva piu, cambia automaticamente in ATTI e quindi vedi quel drifting..
            Magari era il gps che aveva preso pochissimo, ma in quel caso è anche pericoloso volare.. aspetta che prenda per bene i satelliti!
            Commenta
            • #7
              Non è pericoloso volare con pochi satelliti perchè voli in atti! E' naturale che senza satelliti non puoi fare rth e i comandi ioc.
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggio
                E' pericoloso invece perchè puoi decollare in GPS con pochi satelliti e man mano che migliora la precisione del GPS, mentre sei in volo ( magari in hovering ), il drone si muove.. oltre al RTH che sarebbe inaffidabile
                Commenta
                • #9
                  Ciao a tutti =)
                  Io ho esattamente lo stesso comportamento con il Phantom 1.1.1 quando imposto la modalita' Manuale: muovi lo stick in una direzione e ci va, ma per fermarlo non basta rilasciare lo stick, ma lo devi muovere nella direzione opposta.
                  In ATTI e GPS questo non succede e rilasciando lo stick anche il movimento si ferma(in ATTI ovviamente sente eventualmente il vento, ma e' normale).
                  JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
                  Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
                  Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
                  Commenta
                  • #10
                    Ok allora mi fido !
                    Grazie a tutti per l'interessamento
                    Commenta
                    • #11
                      Non ho capito la tua spiegazione del perché sarebbe pericoloso!
                      Commenta
                      • #12
                        Semplicemente perchè se il quad pensa che la tua posizione è diversa da quella reale ( dovuto al fatto che ha pochi satelliti ) potrebbe fare movimenti inaspettati, e se sei vicino ad alberi.. il danno è presto fatto
                        Commenta
                        • #13
                          Prima di tutto il quad non pensa!!!
                          La posizione di chi....di me che piloto? e soprattutto cosa centrano i satelliti con la mia posizione?
                          I movimenti inaspettati da cosa dipenderebbero???
                          Cmq la tua risposta non mi spiega la tua asserzione precedente...
                          Commenta
                          • #14
                            Dall'errore di 10 metri di diametro che ha il GPS LOCK con il minimo dei satelliti.... e 10 metri sono più che sufficienti per fartelo venire addosso e/o addosso ad un albero...
                            Immagina...
                            Sei decollato con 5 satelliti e la sua posizione, per via dei pochi satelliti, viene rilevata con 5 metri a destra di errore.... mano a mano che in volo prende i satelliti (e la posizione diventa più precisa), corregge la sua posizione muovendosi di 5 metri a sinistra... se in quei 5 metri c'è qualcuno e/o un'albero....
                            Commenta
                            • #15
                              Ma di cosa state parlando!!!
                              Ma sapete come funziona il gps sulla naza?
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
