Salve a tutti, scrivo perche ho un problema che non ne vengo a capo da settimane ormai , il mio quadricottero accelera da solo: quando alzo lo stick del throttle e faccio girare i motori al minimo senza muovere altre leve continua in modo costante a dare giri ai motori completamente da solo senza impartire altri comandi e lo fa fino a spingere i motori al massimo , con le eliche montate il quad é incontrollabile e unico modo per farlo tornare giù é serrare il gas ma comunque appena si lascia lo stick costante ricomincia ad accelerare i motori. Io non ne vengo a capo da settimane e non riesco a capire la causa , mi rivolgo a voi del forum , se avete qualcosa da chiedere rispondete pure,
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Quad accelera da solo in modo costante
Comprimi
X
A banco e senza eliche il problema persiste , appena do gas e lo tengo costante fa salire i giri dei motori, provato a invertire ordine di motori, esc ma il risultato non cambia .
Sostituito multiwii crius con una cc3d ma il problema persiste
Ora uso cleanflight e da GUI il valore degli esc é normale e non restituisce questi sbalzi di potenza ma la situazione a livello reale, pratico continua a essere la stessa ... Chi mi aiuta mi fa un grosso piacere ormai non so più dove andare a sbattere la testa , pensando fossero dei falsi contatti o le stagnature fatte male ho dissaldato e ristagnato tutti quanti i collegamenti ma nulla da fare :
La mia configurazione é:
Ldpowerd300 920kv kit che comprende motori ed esc da 20a
Lipo jamara 2200mah 3s
RX turnigy tgy-i6sUltima modifica di gstechnoblog; 05 novembre 16, 17:10.
Originariamente inviato da gstechnoblog Visualizza il messaggioA banco e senza eliche il problema persiste , appena do gas e lo tengo costante fa salire i giri dei motori, provato a invertire ordine di motori, esc ma il risultato non cambia .
RX turnigy tgy-i6s
se invece voli non dovresti avere questi problemi
Commenta
Commenta
