Ciao a tutti, ho da pochi giorni questo drone e sto diventando matto con i trim. Nonostante il reset non riesco a bilanciarlo. Potete aiutarmi ? Ah ho notato che il trim sinistro, quello accanto al gas, funziona ma non segna il cambiamento sullo schermo.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problema stabilita' Syma x8w
Comprimi
X
Originariamente inviato da Serramanico Dj Visualizza il messaggioCiao a tutti, ho da pochi giorni questo drone e sto diventando matto con i trim. Nonostante il reset non riesco a bilanciarlo. Potete aiutarmi ? Ah ho notato che il trim sinistro, quello accanto al gas, funziona ma non segna il cambiamento sullo schermo.
il gas lo regoli te con lo stick!
cmq ti consiglio di mettere tutti i trim al centro e resettare il gyro, naturalmente per resettare il gyro, il quadri deve essere su una superficie perfettamente livellata
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioil trim accanto al gas non trimma nulla
Ho chiesto perché pensavo che anche quello avesse una funzione. Ho messo tutti i trim a zero e resettato bussola e giroscopio, al decollo va subito leggermente in avanti ed essendo il mio primo drone vorrei capire se può essere bilanciato in modo che decolli verticalmente senza che si sposti da solo e quindi come trimmare.
Commenta
Originariamente inviato da Serramanico Dj Visualizza il messaggioBeh che al gas devo pensarci io direi che è scontato.
Solitamente il trim a fianco del gas su questi rtf toy vien utilizzato per altre funzioni tipo accendere/spegnere dei led, fare video, scattare foto etc
Commenta
Se và in avanti ,anche in esterno in assenza di vento,
usa il tasto trim (a sinistra) dello stick destro,
se corregge con uno o due "bip" al massimo verso di te ,ossia in basso,ok.
Se invece il quad insiste nello spostarsi avanti anche quando è
nelle condizioni in esterno, assenza di vento ed almeno 2 metri di altezza,
e due punti di trim, allora è il caso di rivedere/revisionare la meccanica
Ci sono i paraeliche?
Lo fà anche senza nessuna videocamera?
Con la videocamera i filmati nella condizione di prova hanno determinate vibrazioni ?
( = sintomo di eliche non equilibrate)
etc.etc.etc.
Commenta
Commenta
