Salve il mio zmr 250 mentre lo faccio stare in hovering per un po ma ondeggia avanti e dietro poi se lascio lo stick della radio tende ad andare a caxxi suoi come devo fare per centrarlo bene?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problemi con drone zmr 250 in hovering
Comprimi
X
Originariamente inviato da ZampellaMichele2255 Visualizza il messaggioSalve il mio zmr 250 mentre lo faccio stare in hovering per un po ma ondeggia avanti e dietro poi se lascio lo stick della radio tende ad andare a caxxi suoi come devo fare per centrarlo bene?
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioun pò vaga come descrizione....considera che sono mezzi non stabilizzati, quindi anche un piccolo soffio d'aria lo fa spostare e se non lo correggi lui continua ad andare per quella direzione visto l'inerzia....cosa intendi te con precisione?
cc3d fc
Motori emax 1806 2200kv
esc simonk 12a rapid esc
batteria 2200 mah wildscorpion mi è uscita dal kit
radio fly sky fs i6
vabe telaio zmr 250
Commenta
Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggioSe non hai un GPS è normale se ne vada a zonzo...controlla solo se è inclinato oppure no
Inviato dal mio fornello elettrico da campo
cc3d fc
radio fly sky fs i6
vabe telaio zmr 250
Commenta
Originariamente inviato da ZampellaMichele2255 Visualizza il messaggiol'ho fatto stare in hovering in casa ti dico cosa ci ho sopra allora:
cc3d fc
radio fly sky fs i6
vabe telaio zmr 250
Commenta
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioIn casa poi.... Robe da pazzi.
Commenta
Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggioBeh sicuro può far male solo a se stesso li...
Commenta
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioA parte vedere un video di come si comporta, stando a quello che dici con una fc di quel tipo è normale che si sposti se poi tira un po' d'aria lo sente ancora di più.
Anche se regolato bene.
P.S. il c.g. è nel punto giusto?
Inoltre guarda non so come si fa a trovare il centro di gravità sul drone, se invece di prendermi in giro mi date una mano mi fa piacere. Inoltre ho fatto un video ma sul barone non me lo fa caricare
Commenta
Originariamente inviato da ZampellaMichele2255 Visualizza il messaggioCmq oggi l'ho provato anche all'esterno e oscilla ancora di più
Per eliminare le oscillazioni devi procedere per tentativi, le eliche debbono essere perfette senza deformazioni ed integre, devi osservare attorno quale asse avviene l'oscillazione e modificare la P di quell'asse abbassandolo pian piano fino ad avere il modello fermo.
Il centro di gravità è il punto di equilibrio del modello, se lo appendi in quel punto rimane perfettamente in piano, quel punto dovrebbe corrispondere preferibilmente al centro della centralina.
UmbertoThere is much goodness with the vertical as far aft as possible to minimize yaw excursions (maximize yaw damping).
JW
Commenta
Originariamente inviato da milan Visualizza il messaggioCiao, prima di tutto non devi avertene a male se è stata fatta dell'ironia; fai malissimo a provare il quadri in casa, basta niente che te lo tiri in faccia, non c'è niente di sicuro nell'elettronica dei nostri giocattoli e bisogna sempre pensare alla sicurezza, le eliche tagliano come lame !
Umberto
Commenta
Originariamente inviato da ZampellaMichele2255 Visualizza il messaggioHo riprovato con il baricentro giusto va abbastanza meglio ma quando faccio salire in aria e poi lo faccio scendere trema come posso eliminare questa oscillazzione? inoltre vorrei mettervi un action cam solo che avendo una batteria da 2200 mah dovrei cambiare batteria per centrarlo bene?
Credo che tu debba provare a modificare i PID come ti ho detto, ma questo problema non l'ho mai dovuto affrontare quindi non posso dirti di più.
Per conservare il baricentro devi spostare i componenti se ne aggiungi, comunque il bilanciamento non dovrebbe essere così critico.
Sul mio ZMR 250 ho dei motori più grossi , gli EMAX MT 2204-2300, e se monti anche la action cam il peso non è modesto.
JW
Commenta
Per l'action cam, puoi benissimo montarla, sicuro però che tra la batteria troppo grande ed il peso dell'action cam, non avrai la maneggevolezza e l'agilità che avresti con una batteria di qualità proporzionata al mezzo
Commenta
Commenta
