annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
primo quadricottero e dubbio
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • primo quadricottero e dubbio
    salve a tutti.
    di recente ho deciso di provare a costruire un multirotore, un quadricottero.
    ho usato una banale configurazione ad x sui 300mm di diametro. stampato da me
    ho utilizzato questa scheda
    Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA
    ho impostato tutto come da manuale ma... ho un problema. praticamente monto il modello senza eliche, su aux ho messo il self level e regolato come da manuale (quasi tutto default), do gas e... non tutti i motori girano al minimo, se aumento cominciano a girare tutti. se inclino il modello ovviamente il motore che "cala" aumenta di giri per recuperare, il problema è che il processo è MOLTO lento e soprattutto devo inclinare il modello molti gradi prima di innescare il movimento (almeno 4 o 5 ad occhio)
    la cosa mi puzza, questione di parametri oppure di esc/motori?
    questi i motori e le esc che ho scelto LDPOWER D250-2 Multicopter Power System 2206-1900kv (6 x 3) (4 Pack) (EU Warehouse)
    grazie dell'aiuto
    pubblico ringrazziamento al´utente Riccardo Marcolungo per gli ottimi prodotti venduti e assistenza offerta
  • #2
    È un problema di calibrazione degli esc
    Siccome non ho questa scheda non so come agire ma penso che cercando nella discussione della kk o su internet qualcosa trovi
    Commenta
    • #3
      • Remove all propellers.
      • Mount the KK2.1.X on the frame with the LCD facing front and the buttons facing back.
      • Turn on your transmitter.
      o Set your transmitter throttle stick to maximum
      o Press and hold down buttons 1 & 4 on the KK2.1.X
      o Turn on the power to the Multicopter
      o Wait for the ESC to beep its full throttle calibrated signal. Takes a few seconds,
      depends on the ESC
      o Lower the throttle to idle
      o Wait for the idle throttle calibrated signal
      o Release buttons 1 & 4.
      • Place the Multicopter on a level surface.
      ecc..ecc..
      Commenta
      • #4
        buon giorno a tutti!
        si che pirla... a volte mi rendo conto da solo delle cavolate che combino. era certamente la regolazione delle esc... stasera provo.
        il bello é che la guida della kk la ho letta tutta ma preso dalla foga una volta montato ho voluto provare
        ad ogni modo ora ho stampato un telaio piú carino e sono motivato a fare meglio
        una domanda, questa scheda é espandibile, mi piacerebbe avere il sensore barometrico per tenere il modello stabile in quota
        grazie ancora dell´aiuto.
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da 89stefano89 Visualizza il messaggio
          Mi dispiace ma non penso
          Devi orientarti su un'altra scheda
          una delle più economiche è la naze 32
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da lorisermejo Visualizza il messaggio
            argh... mi sono accorto che la funzione potrebbe risultare molto utile solo torppo tardi.
            cmq avevo un po´paura di addentrarmi in programmazioni etc quindi avevo optato per una kk2 che munita di lcd mi sembrava (ed é) parecchio facile da usare per un principiante.
            vedremo in futuro, grazie cmq!
            Commenta
            • #7
              La kk è la prima scheda in ordine di semplicità ed economicità
              Ma il rovescio della medaglia è che non si può espandere perchè il processore lavora quasi al massimo
              Commenta
              • #8
                KK2.x does MultiWii 2.3 with GPS PH & RTH ... in style - RC Groups
                Commenta
                • #9
                  Ah però
                  E il cc3d no
                  Boh
                  Commenta
                  • #10
                    azz fantastico ma credo che sia un livello decisamente troppo alto in questo momento...
                    ad ogni modo ieri ho regolato le esc, ora sembrano lavorare in sintonia! unico neo, praticamente durante la calibrazione lo zero me lo calibrano sotto zero, nonostante il trim tirato su per portare i motori a zero devo proprio premere la leva del gas verso il basso!! la radio é abbastanza un rottame peró magari durante la calibrazione non devo tirare giu del tutto la leva per lasciarmi un po´di gioco...
                    Commenta
                    • #11
                      Lo stick del gas va portato al massimo e al minimo (tutto in.basso) i motori si spengono con la combinazione degli stick dedicata.
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggio
                        quindi é normale che con stick a zero i motori girino al minimo?
                        Commenta
                        • #13
                          Se ricordo bene dato che la kk2 non la uso da un po', una volta al minimo si spengono dopo pochi secondi oppure li spegni tu con la combinazione stick in basso a dx o sx.
                          Commenta
                          • #14
                            perfetto grazie
                            Commenta
                            • #15
                              Eccomi... niente da fare quando do gas tende a cappottarsi sulla destra...
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
