annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Tarot 680pro motori
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Tarot 680pro motori
    Salve, stò costruendo un drone con frame tarot 680pro.
    Ho un dubbio sui motori, io ho preso questi :
    tarot TL68P07 ,
    dalle carateristiche parlano di batt 6s, ma io vorrei alimentare i motori con batteria 4S.
    Cosa succede se metto una 4s con questi motori?
  • #2
    Originariamente inviato da salviador Visualizza il messaggio
    tarot TL68P07 ,
    Premesso che sul tuo 680 puoi mettere al massimo eliche da 13 con un motore 380kv ed una batteria a 4s puoi volare bene ma il tuo multi 680 dovrà al massimo pesare 2200 gr 2400. Con 3s e 380 kv avrà come attitudine o feeling, sempre che tu non superi i 2400-2500 gr , un po dondolone però avrai un discreta autonomia
    Da droghiere dei multi 380x4x13 = 19760 un indice molto basso che normalmente non è consigliabile . Se provi 380x6x13= 29640 saresti nella media come indice.
    https://www.dropbox.com/s/ib35tql7qa...ling.xlsm?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/zal7qcrm7g...rev1.xlsm?dl=0
    File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
    Manuali Ita DJI
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
      Grazie mille della risposta!.
      Io volevo adottare una 4S perchè vista la precedente esperienza con un drone 800 6pale , eliche da 15" e motori da 380Kv , con una batteria da 6S era ingovernabile, non riuscivo a tararlo nonostante mettevo i pid quasi a zero. Era irruento.
      Ecco perchè il mio dubbio su questo nuovo di mettere una batteria 4S
      Commenta
      • #4
        Non penso sia stato un problema di eliche, motori e batterie.
        Che fc hai usato?
        Meccanicamente era a posto? Pesi, c.g. vibrazioni?
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggio
          Che fc hai usato?
          Eccolo,
          https://www.youtube.com/watch?v=26-nK95PQjE
          come controllo ho usato arducopter PixHawk .
          Ora con questo nuovo (tarot) ho acquistato il naza v2 , vorrei vedere se è meglio
          Commenta
          • #6
            Eccolo,
            Beh, la pixhawk è una buonissima scheda, ma non semplice da settare alla perfezione...Naza per facilità di utilizzo lascia addirittura un po' spiazzati
            Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
            My Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
            Commenta
            • #7
              Eccolo,
              Mi sa che li di irruento c'erano solo i pollici
              Pixhawk ottima, Naza V2 ottima e più user friendly.
              Ultima modifica di laser02; 10 giugno 16, 23:19.
              Commenta
              Sto operando...
              X
