Ciao a tutti,
sono un neofita ed ho appena costruito un drone Racer cosi composto:
Telaio: Diatone - Silver Blade 37 - PCB 250
Motori: DYS - BX 1806 - 2300 Kv
ESC: Blheli - XM 20A - Oneshot 125 - V1
Controller: CC3D
Battery: 3S 1800mAh
Ricevente: V8FR-II - Fr SKY
Radiocomando: Hi Tech - Optic 6 + modulo 2.4
Le batterie hanno qualche anno, le usavo per far volare il mio T-rex, ed una era nuova in scatola..
Ho montato il tutto ed ho usato LibrePilot per fare tutti i settaggi, e da profano, sembrava andasse tutto bene... anche se ho notato che dopo qualche minuto di volo, (a batteria penso con metà carica) se accelero tutto il drone inizia a vibrare e tende a scendere...
allora pensavo fosse un problema di regolazione dei PID e quindi ho cominciato a cercare di regolarli, ma non sembra avere dei miglioramenti..
inoltre, non so se è perché sono inesperto, ma quando do tutto il Pitch (beccheggio) in drone si inclina in avanti tantissimo, quasi a 90° ed allora tra i vari settaggi, ho anche cercato di diminuire questa inclinazione... ma nulla, non ci sono riuscito..
ora le domande che mi faccio sono 2 o 3:
la prima: ma i componenti che ho montato, sono compatibili tra loro..??
la seconda: ma non è che le batterie non reggono la potenza richiesta dagli esc e dai motori..??
la terza: come faccio a fare i settaggi dei PID in una maniera semplice..??
la quarta: come posso fare a farlo inclinare di meno quando do tutto il Pitch..??
ringraziando anticipatamente tutti per i suggerimenti, colgo occasione per salutare.
ciao grazie
simone
Controller: CC3D
Battery: 3S 1800mAh
ciao grazie
simone
Commenta
