Buongiorno a tutti, sono un principiante . Posseggo un Tarot assemblato (non da me, comprato usato) con naza v2-gps, iosd, datalink,luci, e ricevente Optima 9. Il mio problema è che avevo una Tarot T2 che ho dovuto sostituire, in quanto rotta, con la T4 3D, logicamente mi ritrovo con un cavo in più che non so dove mettere e come farlo comandare dal radiocomando. Un cavo,quello con un filo l'ho messo dove è stato tolto il vecchio cavo, e muvendo la leva posta sul fianco del radiocomando la gimbal si muove su e giù (come prima). Vorrei poter far muovere l'altro asse con la leva posta dal fianco opposto del radiocomando. Mi avanza praticamente il cavetto con tre fili. Il canale dove è collegata la gimbal è ch8. Spero di essere stato chiaro e Vi ringrazio se poteste darmi un aiuto. Grazie Luca PS i canali del ricevente sono tutti occupati ma posso togiere le luci che sono messe nel Ch6.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Collegare Aurora 9 alla gimbal Tarot T4 3D (Aiuto)
Comprimi
X
Originariamente inviato da Aceti Luca Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti, sono un principiante . Posseggo un Tarot assemblato (non da me, comprato usato) con naza v2-gps, iosd, datalink,luci, e ricevente Optima 9. Il mio problema è che avevo una Tarot T2 che ho dovuto sostituire, in quanto rotta, con la T4 3D, logicamente mi ritrovo con un cavo in più che non so dove mettere e come farlo comandare dal radiocomando. Un cavo,quello con un filo l'ho messo dove è stato tolto il vecchio cavo, e muvendo la leva posta sul fianco del radiocomando la gimbal si muove su e giù (come prima). Vorrei poter far muovere l'altro asse con la leva posta dal fianco opposto del radiocomando. Mi avanza praticamente il cavetto con tre fili. Il canale dove è collegata la gimbal è ch8. Spero di essere stato chiaro e Vi ringrazio se poteste darmi un aiuto. Grazie Luca PS i canali del ricevente sono tutti occupati ma posso togiere le luci che sono messe nel Ch6.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando TapatalkMy Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioCiao, una foto dell'assemblato avrebbe chiarito ulteriormente la situazione. Hai intenzione di utilizzare i tre assi del gimbal?
Commenta
Imgur: The most awesome images on the Internet Qui potete vedere le foto del drone , in una foto si vede il cavetto a tre fili della gimbal che devo attaccare per il Roll.
Commenta
Originariamente inviato da Aceti Luca Visualizza il messaggioImgur: The most awesome images on the Internet Qui potete vedere le foto del drone , in una foto si vede il cavetto a tre fili della gimbal che devo attaccare per il Roll.
mi sebra di capire dalla foto che la tua ricevente sia piena, quindi non puoi collegare altri canali visto che sei in pwm. ma una domanda, ti serve davvero il terzo asse? secondo me ti conviene usarlo solo per smorzare lo yaw del modello
Commenta
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggiohahaha da quanto non vedevo le etichette sulla radio
Intanto grazie, io vorrei usare la gimbal solo alto/basso (penso Pitch), che già funziona collegando il cavo ad un filo che esce dalla gimbal al Ch8 e vorrei farla funzionare anche in modo che possa ruotare a 360° (penso Roll) . Come ho già detto dalla gimbal esce un'altro cavetto a tre fili (in foto si vede). Potrei liberare il CH6 che è quello delle luci.
Grazie ancora Luca
Commenta
Di solito si comandano pitch e roll dal radio. Lo yaw (che sarebbe il movimento che intendi tu a 360°), come ti ha scritto già turborocket, si lascia che lavori solo per stabilizzare la cam durante la rotazione. Avendo solo un' altro canale libero devi rinunciare ad uno dei tre movimenti
Commenta
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioDi solito si comandano pitch e roll dal radio. Lo yaw (che sarebbe il movimento che intendi tu a 360°), come ti ha scritto già turborocket, si lascia che lavori solo per stabilizzare la cam durante la rotazione. Avendo solo un' altro canale libero devi rinunciare ad uno dei tre movimenti
I motori della gimbal possone essere collegati tra loro con un cavetto che è contenuto nella confezione, a cosa servirebbe collegarli insieme ?
Io vi chiedo scusa se le domande sono un pò stupide, io sono appassionato di astronomia e se vi servisse consigli per qualche telescopio vi rendo il favore !
Commenta
Commenta
