annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
mini drone non vola
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • mini drone non vola
    salve a tutti,
    ho un mini drone (FQ777-124), dopo una caduta non vola piu. Per la precisione motori e eliche funzionano, ma, appena do la massima potenza per farlo volare si gira su un lato....come potrei risolvere?
    Grazie a tutti
  • #2
    Durante la caduta ti si sono staccate le eliche? Se si, le hai rimontate rispettando rotazione oraria e antioraria?
    guarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
    Commenta
    • #3
      Problema e consigli mini drone
      Salve dopo una caduta il mio mini drone (Sbego FQ777-124), ha uno strano "comportamento".
      Essendo la prima volta che succede, il mio primo drone; vorrei capire come sistemare il tutto
      File allegati
      Commenta
      • #4
        Invece d'aprire una nuova discussione con la stessa domanda intanto rispondi a ribbo...
        Commenta
        • #5
          non so perchè
          non so come mai me l'ha inviato due volte;
          Scusatemi comunque.
          Ehm domanda da nabbo: come vedo il senso delle eliche?
          Commenta
          • #6
            errore mio
            Scusatemi pensavo di non avere inviato la prima quindi neanche ho controllato...sorry
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da mr.hyde Visualizza il messaggio
              Scusatemi comunque.
              L'elica non e' "diritta" ma le semipale sono inclinate. La parte alta deve essere rivolta verso il senso di rotazione.
              Sui quad piu' grandi questo fatto e' molto evidente, ma se guardi con attenzione o con una lente, lo vedi anche su questi minidrone.
              Il senso di rotazione lo vedi solo avviando il quad il piu' lentamente possibile o avvicinando un pezzettino di carta.
              Se guardi bene le eliche vedrai che a 2 a 2 sono diverse(hanno l'inclinazione delle pale in senso opposto). Trovato come deve andare la prima (con la parte alta nel senso della rotazione) , quella uguale va montata sul motore opposto, mentre quelle diverse in maniera indifferente sui motori adiacenti al primo.
              JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
              Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
              Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
              Commenta
              • #8
                salve a tutti,
                Grazie a tutti
                Se si sono staccate le eliche, vedi il post 7.
                Se non si sono staccate, controlla che siano ancora diritte e non deformate: mettendole "punta a punta" devono essere alla stessa altezza.
                Se anche questo e' a posto, probabilmente devi ritarare i giroscopi: non so con il tuo, ma di solito si fa mettendo entrambi gli stick o in basso a destra o in basso a sinistra:l'effetto si vede con il lampeggio dei led. Comunque guarda il manuale di istruzioni del tuo modello, in cui sicuramente e' scritto.
                Commenta
                • #9
                  grazie a tutti
                  Grazie mille a tutti per aver risposto....
                  Oggi provo e vi farò sapere grazie mille ancora
                  Commenta
                  • #10
                    Originariamente inviato da gianni_BT Visualizza il messaggio
                    Ho fatto come dici tu,
                    Ora di volare vola ma tende da un lato(elica rosa)
                    Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   uploadfromtaptalk1460277510465.jpg
Visite: 1
Dimensione: 82.0 KB
                    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
                    Commenta
                    • #11
                      [ATTACH]346072[/ATTACH]
                      Non ho capito se hai raddrizzato le eliche o ricalibrato i Giro.
                      Comunque, se ora si alza, puoi provare a trimmarlo tutto dalla parte opposta a quella in cui ti tira.
                      E poi prova a ricalibrare i giroscopi piu' di 1 volta.
                      Controlla inoltre che "a mano" tutte le eliche girino piu' o meno con la stessa facilita': se una gira di meno, controlla bene che non ci siano fili attorcigliati; eventualmente staccala e rimettila al suo posto, allineandola con le punte di quelle adiacenti.
                      Commenta
                      • #12
                        cambio eliche
                        ho cambiato le eliche mettendo le ccw sui motori ccw e le eliche cw sui motori cw...i giroscopi non me li fa ricalibrare(se per calibratura intendi il mettere gli stick giu a sinistra)...comunque non si alza si "butta" dal lato dell'elica....ho provato i vari trim ma niente anzi ora accellera di nuovo senza fare niente
                        Commenta
                        • #13
                          In basso a destra
                          File allegati
                          Commenta
                          • #14
                            Grazie mille appena ho un Po di tempo provo
                            Commenta
                            • #15
                              lo trovo un nuovo fp777: Fq777-126C
                              Ultima modifica di Karlbus; 06 giugno 16, 09:30.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
