annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
strano beep motori
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • strano beep motori
    premettendo che sono un macellaio incosciente alle prime armi mi sono cimentato nell'assembraggio di un tarot mini 250 tra le altre cose approfittando di essere costretto a casa qualche giorno.
    questo strano oggetto ha una pdb alquanto bizzarra e ottimizzato per la cc3d, ma non avendo piu la cc3d normale ma col firmware cleanflight (in ftdi) mi sono messo a pensare ( e questo è grave) e alla fine montando tutto puff!!!! è partita una sinfonia di beep e una fumatina da un motore, faccio due passi e a mentre fresca mi rimetto a guardare.
    Errore uno: le viti dei motori lato dove escono i fili forse erano un po lunghine,
    errore 2: sulle piazzole di connessione degli esc porta segnale e positivo e gnd ma solo sol motore 1 c'e' realmente l'alimentazione a 5v.
    in pratica tra fc e motori era tutto un macello, dissaldato tutto dalle piazzole (mi sono fatto aiutare da un amico con manico e strumenti migliori) ho rimesso tutto insieme e mi sembra sia ripartito tutto solo che adesso sento dei suoni ogni volta che levo gas come da video
    www.youtube.com/watch?v=j-fMJoOCIOo
    i motori sono dys 1806 -2300 e gli esc dei tarot 12A con bec 1a 5v
    cosa indicano questi suoni secondo voi?
    Ultima modifica di fabiofabius; 29 gennaio 16, 20:50.
  • #2
    Originariamente inviato da fabiofabius Visualizza il messaggio
    Domanda stupidissima, sei sicuro che il gas sia al minimo?
    di solito fanno quel rumore quando sei tipo a 1% e cercano di partire..
    Commenta
    • #3
      si lo avevo supposto ma penso proprio di si, smanetto un po coi valori e vedo, non sono passato ancora a colegare ricevente volevo prima sistemare il circuito, ho appena bruciato una rx per discrepanze tra indicazioni di brochure e colegamenti effettivi segnati sulla fc ( sempreuna fc tarot.) secondo te i motori e gli esc sono salvi?
      Commenta
      • #4
        capperi ho staccato dalla fc il motore 1 con i 5 v e la massa e mi sono partiti a razzo due motori :S inchia
        Commenta
        • #5
          non sono cosi facili da buttare.. comunque collega prima quelli che sei sicuro che funzionino, ti accerti che funzionano, poi li togli e ci metti quelli su cui sei indeciso. Provi, se vanno, sono sani
          Commenta
          • #6
            ad andare vanno ma non capisco come mai hanno sempre lo spunto come se fossero li li per partire quando il throttle è al minimo, ho calibrato gli esc sia da rx che da cleanflight, in clean flight fa semre degli strani beep e se stacco batteria lipo e la fc dal computer poi alla ripartenza due motori non partono, ricalibro e vanno.
            ho tanto l'impressione che collegare i 5 v dei bec di tutti e quattro gli esc sia controproducente in quanto comunque dalle piazzole che si prende il segnale per la fc i 5 volts ci sono solo su M1.
            Commenta
            • #7
              ho trovato un video che è lunico a quanto sembra abbia un setup naze 32
              dallo screenshot sembra che debba essere proprio così, prendere il + e - dei 5v dal m1 della pdb che in effetti è m4 per la naze e poi i signal nell'ordine per naze.
              solo non capisco cosa sia questo dc dc ma penso che sia per sbus
              Commenta
              Sto operando...
              X
