annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
help scelta sistema fpv su apm 2.6
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • help scelta sistema fpv su apm 2.6
    Salve, espongo il mio quesito:
    avevo costruito prima un quad 450 poi smontato e costruito un hexacopter sempre con l'apm 2.6 (arducopter) senza grossi problemi, ora vorrei riprendere l'apm e costruirmi un mini 250 fpv ma vorrei esser sicuro di far il giusto acquisto, ovvero se con l'apm 2.6 posso collegarci la minimosd per la comunicazione della telemetria ed utilizzare il Quanum Complete FPV Bundle Set w/ Goggles, 5.8GHz 32ch Video TX & RX, CP Antennas and Camera (HK) come ricevente e trasmittente? Non trovo alcun riferimento se TS5823 sia compatibile con la minimosd, inoltre con la Quadcopter Power Distribution Board (HK) posso alimentarci tramite i 5v JST la minimosd (non trovo nessun dato di quanti Ampere max butti fuori sui 5v)?
    Ultima modifica di 3FTeam; 14 ottobre 15, 00:19.
  • #2
    Originariamente inviato da 3FTeam Visualizza il messaggio
    Io non ho una esperienza diretta, ma da quello che ho letto fino ad oggi, per evitare interferenze che disturbano il segnale video, generalmente il sistema fpv viene alimentato in maniera autonoma, oppure in alternativa puoi usare un bec dal power module, guardati questo video, credo contenga le informazioni che stai cercando.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da liscazza Visualizza il messaggio
      Grazie per la info, inoltre sai se il sistema Quanum è compatibile con la minimosd?
      Commenta
      • #4
        Ma il sistema quanum, altro non è che un monitor 5 pollici con una ricevente.. la compatibilità deve esserci tra la FC e OSD comunque se vai di MinimOSD e APM sono certamente compatibili, esistono parecchi tutorial in rete sulla configurazione.
        prova a cercare su google...
        Commenta
        • #5
          Ciao ho letto il tuo PM
          come detto da liscazza il problema è se il minimosd è compatibile con la FC.
          Io sono riuscito a far andare un minimosd con una apm 2.6 ed un microosd con una apm mini pro.
          Devi avere un programmatore FTDI per caricare il firmware ed il charset.
          il FTDI deve avere il pin per il reboot automatico (GRN)
          Uso minimosd extra come firmware
          Attenzione
          Io ho saldato i pad per alimentare l'osd tramite i 5V che arrivano dalla APM e NON ho attaccato i 12V sul lato video
          Attacca SIA i cavi dei segnali cam/VTX che il negativo di CAM e VTX al lato video, sennò hai casini di sfarfallamenti/scomparsa della sovraimpressione ecc ecc..
          Altra attenzione.
          Il minimosd inizia a funzionare solo se attacchi sia RX che TX (naturalmente incrociati), questo se NON hai anche la radio telemetrica.
          Se hai la radio telemetrica attaccata usa un cavo ad Y e NON usare il cavetto TX che proviene dall'OSD, il TX deve provenire dalla radio 433mHz solamente.
          Se attacchi sia il TX della radio che quello dell'OSD assieme alla RX dell'APM si crea un bel conflitto e non funziona più nè l'OSD nè la radio telemetrica.
          Commenta
          • #6
            Grazie pieri70, è un bel casotto allora quello che vorrei fare, intanto vedo di ordinare il monitor con fotocamera, poi a sto punto vedrò di ordinare la scheda di programmazione FTDI, speravo di riuscire a farlo in altro modo la programmazione della minimosd.
            Sì, ho anche attaccata la telemetria via wifi già funzionante senza minimosd.
            Commenta
            • #7
              Non è gran casino, bastano gli attrezzi giusti (vedi ftdi che costa 5E)
              P.s.
              di dove sei?
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggio
                P.s.
                di dove sei?
                E' che ogni volta mi manca qualcosa e i tempi si allungano, ora devo attendere mi arrivi il monitor e fotocamera, inoltre ho ordinato Turnigy 5A (8-40v) SBEC for Lipo per alimentare la minimosd, ora vedo di ordinare il programmatore FTDI.
                Sono di Udine
                Commenta
                • #9
                  Esagerato
                  Ho misurato il consumo di una apm con tutto Attaccato e arriva si e no a 0,6A...
                  Da telefonino con Tapatalk
                  Commenta
                  • #10
                    Ma....apm su un 250?
                    A quanto mi risulta non è per niente indicata su un frame così piccolo....
                    Originariamente inviato da uno sbruffone
                    Modellisticamente sei zero
                    Oh povero me....tanti anni buttati via.....
                    Commenta
                    • #11
                      Quoto
                      anche se il zott ci volava e non malissimo...
                      aveva però smanettato assai non mi ricordo bene su che parametri..
                      Commenta
                      Sto operando...
                      X
