Ciao,
Ho un Tarot 250, 4 esc skywalker 12A, 4 motori tarot 1803 2100kv
Tx Spektrum A610, Tx video Boscam 25mw
Ieri quando l'ho usato andava benino, ma ho fatto un atterraggio un po brusco e ho danneggiato il connettore dell'ingresso della batteria.
L'ho tolto è collegato direttamente i cavi sulla piastra con connettore volante per collegarlo alla batteria.
Ora il drone con la stessa configurazione oscilla a scatti (vibra) e tende a buttare la direzione dopo un po' tutta da una parte (dx)
Ho ricontrollato tutta la FC, ho ricalibrato gli esc e controllato i motori, ma non capisco veramente dove sia il problema...
Se qualcuno con un po' di esperienza puo aiutarmi gliene sarei veramente grato
