annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Variatore: come funziona in realta ?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Variatore: come funziona in realta ?
    Uso da tempo i variatori su un quadricottero DJI 450,ma non ho ancora capito come
    funzionano in realta quelli per uso modellistico.
    Sono un tecnico, e so perfettamente che i "brushless" per uso industriale sono controllati da "inverter" trifasi capaci di variare la frequenza della linea trifase che alimenta il motore.
    Qualcuno mi ha detto che nell'uso modellistico invece la frequenza e' costante e viene regolata solo la corrente,col principio "PWM", in modo che la velocita del campo magnetico rotante e' fissa,varia solo la coppia che esercita sul rotore.
    E' cosi forse ?
    Tra l'altro nei dati di un variatore per droni ho letto :"input rate 450 Hz.
    Qualcuno sa cosa significa ?
    Ho gia spulciato un sacco di articoli in materia ma senza trovare spiegazioni soddisfacenti.
  • #2
    Dimenticavo :variando la tensione di alimentazione,vale a dire per esempio passando da
    batterie LiPo a 2 celle a quelle a tre,mantenendo inalterata la "manetta",la velocita del motore a vuoto e a carico come viene influenzata esattamente,e come viene influenzato l'assorbimeto di corrente ?
    Commenta
    Sto operando...
    X
