annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Esc Motori Orario / Antiorario
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Esc Motori Orario / Antiorario
    c'è qualche modo per azzeccare al primo tentativo la rotazione dei motori?
    So che il cavo centrale nero sta sempre al centro ma gli altri?
    Va prima il giallo o il rosso?
  • #2
    è indifferente.. basta girare una coppia e cambia verso di rotazione.. il centrale non significa nulla, puoi invertire anche quello.
    se hai dubbi prima di saldare li colleghi con un morsetto e ti segni l'ordine corretto.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggio
      si il problema e che sbaglio sempre ordine
      Dal regno unito ho trovato questi, dovrebbero fare al caso mio o sbaglio?
      WAGO Spring Lever Reusable Cable Connectors 2 3, 5 wire connectors | eBay
      Commenta
      • #4
        boh.. io dall'Italia ho trovato questi
        http://www.marklinfan.net/pmm/mammut.jpg
        Commenta
        • #5
          ma se attorciglio il rame senza saldarlo, giusto per verificare il senso orario / antiorario rischio qualcosa?
          Commenta
          • #6
            Attorcigliare i cavetti = U.C.A.S.
            ...se devi fare un semplice test di rotazione allora basta un semplice connettore tipo mammuth come consigliato da wrighy bastano tre morsetti.
            Intanto devi fare solo una cosa momentanea, finito il test li saldi come è meglio e più consigliato fare!!
            Il punto di salatura lo isoli infilando prima su un cavetto, un pezzo di termorestringente di adeguata misura e poi lo fai scivolare sopra alla saldatura dei due conduttori e con un accendino scaldi e....isoli.
            E il gioco è fatto.
            No U.C.A.S. e risparmi sul peso (anche se pochi grammi) di 24 connettori m/f in caso di quad o 36 connettori in caso di esa.
            Ultima modifica di laser02; 09 giugno 15, 14:16.
            Commenta
            • #7
              E se usi BLHeli li saldi come ti pare e poi inverti la rotazione via software
              Commenta
              Sto operando...
              X
