annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Motori solo al minimo!!! Che succede?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Motori solo al minimo!!! Che succede?
    Ciao a tutti,
    come premesso nella presentazione, sono qui per chiedere aiuto (o rompere le scatole, che dir si voglia)
    Innanzi tutto, spero di essere nella sezione giusta; se così non fosse, indicatemi "la strada".
    Dunque....
    Ho costruito in toto (compreso il frame, realizzato con tubi in alluminio), il mio primo esacottero. Tutto partendo da una guida su youtube che, se pur ben fatta, manca di alcune nozioni fondamentali.
    Come scheda di volo, ho usato una Crius v2.1, GPS, esc da 30A, motori da 1000kv e radiocomando FlySky TH 9X (praticamente e a tutti gli effetti, il Turnigy 9 canali).
    Dopo aver perso una settimana o più, per capire come armare la scheda (era una banalità, ma non sapendo la procedura.....), mi ritrovo "quasi" pronto al primo decollo, ma ho un problema: i motori partono, ma restano sempre e solo al minimo!!!
    Testandoli dopo la calibrazione degli esc, uno per uno, collegati direttamente alla rx, funzionavano perfettamente. Ora, collegati alla Crius, vanno solo al minimo. Che mi è sfuggito, secondo voi?
    La scheda di volo, l'ho programmata con il flash tool di MegapirateNG e come programma per la calibrazione dei vari sensori, ho usato Mission Planner e Ucenter per il GPS. Non ho ancora programmato la levetta delle modalità di volo (in quanto non ho ben capito che canale radio devo usare e come collegarlo sulla scheda), ma non credo influisca sulla velocità dei rotori, per un volo di prova "manuale".
    L'unica cosa che ho notato, è la variazione della velocità dei vari motori, quando inclino manualmente il drone, quindi "pare" che la scheda funzioni....
    E' già capitato a qualcuno?
    Scusandomi per la "lungaggine" (ma è solo per un discorso di completezza di informazioni), ringrazio tutti per un eventuale aiuto.
    Grazie mille
Sto operando...
X
