annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
senso di rotazione motore e specifiche
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • senso di rotazione motore e specifiche
    Saluti,
    ho una domanda, come capisco se un dato motore da specifiche standard può girare in una senso in senso opposto?
    lo chiedo per capire se un dato motore può essere utilizzato su un quadcoptero.
    Turnigy Multistar 4230-400Kv 16Pole Multi-Rotor Outrunner
    o tutti i motori possono essere comandati tramite il segnale che invio all'ESC a girare in uno o in nell'altro senso come faccio con un servo ?
  • #2
    un brushless può girare indistintamente in modo CW o CCW, dipende da cosa gli dici di fare
    Commenta
    • #3
      Basta che inverti due qualsiasi dei tre fili che vanno al motore.
      Commenta
      • #4
        Grazie, quindi posso usare 4 di questi motori per un quadcopter blade?
        Commenta
        • #5
          Per un quad la vedo duretta usare dei motori che fanno 400kv.
          Dovresti usare eliche da 14''o 15'', ma a meno che non sia abbastanza grande, le eliche toccherebbero tra di loro.
          Vedi un po di fare bene i calcoli con le misure.
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da Luther.max Visualizza il messaggio
            E perché la vedi duretta ?che problema c'è ? Non esistono solo i soliti 450.... Ci sono anche quad più grandi;)
            Anzi di solito i motori più girano piano e più sono efficienti, idem per le eliche più sono grandi e meglio é, un 400kv lo fai girare a 5-6s e via.
            Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
            Commenta
            • #7
              Forse erroneamente ho dato per scontato che parlasse di un classe 450...attendiamo di sapere dove le vuole mettere
              Commenta
              • #8
                Vorrei metterle su un 30x30 o megluo su un 50x50 ripiegabile aggiungendo una batteria capiente per 30-40 minuti di autonomia
                Commenta
                • #9
                  Vai allora su un 50x50... Vola sicuramente meglio.
                  Commenta
                  Sto operando...
                  X
