Saluti a tutti sono nuovo del forum.
Sono appassionato di elettronica e voglio cimentarmi nell'autocostruzione di un aeromodello.
Ho guardato vari siti italiani e non di motori elettrici brushless, regolatori e batterie verso cui sono orientato ma vorrei avere un vostro parere in merito a quale sia il trio motore elettrico-regolatore-batteria più' economico!
Domande:
1-Ho bisogno di 4 motori 4 regolatori e 4 batterie di bassa(o un PD o media potenza privilegiando l'autonomia.
2-Sapete darmi nomi e consigli per avere un sistema silenziosi che alzi almeno 1 Kg di peso?
3-I motori più silenziosi sono inner o outrunner ?
4-Come relazioni di Kv rpm/v con i watt e il peso massimo che il motore può alzare ?
Valuto questi motori di diverse taglie ma non so se sono adatti a dei quadcopteri ne se esistono le versioni controrotanti necessarie a un quadcoptero:
Emax PM1306-2800Kv Brushless Multi-Rotor Motor Set (1xCW 1xCCW)
AX-4008Q-620KV Brushless Quadcopter Motor
6340-230KV Turnigy Multistar Brushless Multi-Rotor Motors Set (2 pcs)
NX-4005-650kv Brushless Quadcopter Motor
Questi due modelli di motori sono disponibili in versione rotante e controrotante, ideale per i quadcopteri:
Contra Rotating CR50M Brushless Outrunner Motor inc Radial Motor Mount
CR50S 50-62 580KV Contra-Rotating Brushless Motors
Ho anche un idea alternativa, utilizzare un monocoptero o bi-coptero o tri-coptero con dei motori con eliche controrotanti come questi:
CR23S Contra Rotating BL System 1700kv
Contra Rotating BL System 375W
L'idea che attira di più è un monocoptero che orienta in modo vettoriale il motore con le sue due eliche controrotanti, questo porterebbe a un risultato di un coptero piccolo.
Tutti i consigli sono accetti in relazione alle mie idee esposte.
Consigliatemi pure altri motori o siti o soluzioni, questo sito e questi modelli sono ciò che ho trovato.
Domande:
Commenta
