annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
ladybyrd V2 devo4 da mode1 a mode2 è possibile?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • ladybyrd V2 devo4 da mode1 a mode2 è possibile?
    Salve a tutti
    ho iniziato da poco ad usare i quadricotteri ed il mio primo acquisto è stata una walkera ladybird V2 con comando devo4, purtroppo per poca conoscenza il devo4 all'interno della confezione ho scoperto dopo essere in mode 1, modalità con la quale non mi riesce proprio di controllare la coccinella avendo iniziato da subito con droni di amici a volare col mode2. E' possibile trasformare il devo4 in mode2 oppure devo cercare di vendere per forza la coccinellina, anche perchè ho visto che il devo4 è in vendita in mode 2 a circa 40 euri e non so se automaticamente funzionerebbe con la mia coccinella, quindi a quel punto mi converrebbe acquistare direttamente un altro drone direttamente in mode 2.
    Qualcuno riesce a darmi una mano?
    Grazie anticipatamente
  • #2
    Originariamente inviato da ildin Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Non conosco il devo4 , ma le case per risparmiare creano le "levette"(intendo tutto il blocco interno) dei radiocomandi in maniera uguale, quindi anche quelli diciamo più "cinesi" possono essere trasformati. Dovresti aprirla ed usare un po' l'ingegno, perché per chi non ha quella radio è veramente difficile spiegarti come fare. Di solito la modifica meccanica è la più complessa, ma non è difficile! quella elettronica è molto semplice: devi scambiare il cavo del segnale dello stick verticale sinistro con quello del segnale dello stick del motore. Il cavo del segnale è quello che non è né rosso né nero(di solito nero, ma anche marrone), usualmente nelle radio è al centro.
    Commenta
    • #3
      Ciao Hone
      Ti ringrazio per la celere risposta, io ieri la radio l'ho aperta dopo avere visto un tutorial su you tube, ma le cose si sono presentate in maniera molto diversa.
      Nel tutorial bastava passare una molletta da destra a sinistra e poi all'interno c'era uno switch per passare al mode2, qua non c'è alcuna molletta anzi le leve sono attaccate alla base stampata e vengono fuori dalla buccia anteriore, mi sa che non c'è nulla di modificabile e non ho visto alcuno switch, così come neanche c'erano fili da poter dissaldare e modificare.
      ho richiuso il tutto e penso che la metterò in vendita e sceglierò un altro modello anche se mi dispiace perché era molto graziosa e con un bel caratterino!
      Commenta
      • #4
        Ciao Hone
        Prova a mettere una foto della radio aperta!
        Commenta
        Sto operando...
        X
