Piano ,piano vado avanti per intraprendere il primo volo con il mio primo quadri DJ (mi accontento di arrivare a farlo a alzare e...subito atterrare....).
Veniamo alla domanda , allora le alimentazioni di POTENZA,intendo quelle per i motori, attraverso gli ESC ( regolatori modulabili...) vanno tutte collegate alla batteria master quella principale di capacita' massima es una 3S da 11,1 V con molti amp..
Sempre a questa batteria master viene attaccato un semplice regolatore (XX) che indipendetemente abbia al suo ingresso lipo formate da 2 celle sino a 6 celle, garantisce una tensione di uscita di 5 Volt., credo 2Amp.
Questa tensione (5V ) viene applicata all'ingresso X3 del FC NAZA ( DITEMI SE SBAGLIO) e distribuita su TUTTI gli IMPUT ed OUTPUT ( ovviamente un piu' quello rosso ed un meno,quello marron).
Quindi AUTOMATICAMENTE riesco ad alimentare ad esempio, anche il ricevitore del RADIOCOMANDO.
Ora mi chiedo....visto che ANCHE gli ESC forniscono un out di 5V , forse non e' meglio non collegare MAI il rosso piccolo (tutti) che esce da loro al FC NAZA ...anche per non avere ,caricando ad esempio un solo ESC, avere problemidi bilanciamento ?.
Cosi' facendo ( scollegando tutti i rossi degli ESC) al NAZA arriverebbe un solo 5V e non altri piu' o meno in conflitto.
Arrivo ora ai BEC....cosa servono quegli aggiuntivi se i miei assorbimenti forniti dal regolatore (XX) non superano i 2 Amp. ???
Sono sicuro che gli amici del forum mi possano dare dei chiarimenti.
Notte
Notte
Commenta
