27 ottobre 07, 14:00 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007
certo che va il nastrino è lo scopo della barca scaricare le boilles. comunque lo alimento gia a 6V invece che 9,6V ma consuma cosi tanto e va in cavitazione uguale,io dovrei arrivare a 5A di assorbimento per essere quasi perfetto |
27 ottobre 07, 18:46 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il barchino nell'immagine direi che ha le caratteristiche di una zattera, la prua con uno scivolo corto e non a V fà fatica ad avvanzare, anche dimnuendo i giri o montando una elica più grande farai fatica ad avere più velocità e bassi consumi, per quella "carena" serve molta energia. | |
28 ottobre 07, 08:58 | #14 (permalink) Top |
quindi una carena con la forma dello scafo qui sopra bianco e azzurro andrebbe bene? per altezza intendi solo quella del guscio sotto o di tutta la barca, perchè io devo metterci anche un nastrino sopra quindi ho un certo ingombro.... e se come alternativa pensassi ad un catamarano riesci a darmi qualche misura e qualche dritta per proporzionare la struttura? |
28 ottobre 07, 18:18 | #15 (permalink) Top | |
La soluzione del catamarano la vedo ok soltanto se ai bisogno di tanto spazio, in quanto a dimensioni, l'unica che andrei a cambiare è la larghezza che da 33cm la porteri al massimo a 45cm (il tutto riferito ad una lunghezza di 100cm), in quanto alla forma degli scarponi prova ad immaginare un normale monocarena a V tagliato a metà longitudinalmente e distanziati tra di loro i due semigusci con un piano il quale deve comunque rimanere sopra al pelo dell'acqua, ripeto, nel limite del possibile lo scafo e tutto quanto concerne il suo allestimento deve essere più basso possibile, in particolar modo il materiale pesante . | |
05 novembre 07, 11:48 | #19 (permalink) Top | |
radiocomando potente | gold_boy | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 23 gennaio 08 10:02 |
Il motore + potente! | frankiemusarra | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 13 agosto 07 17:41 |
Forum lento, lento. | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 33 | 03 dicembre 05 21:42 |
Motore + potente | argiel | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 ottobre 04 15:11 |
