09 luglio 22, 18:59 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
09 luglio 22, 19:18 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2021 Residenza: Bologna
oggi l'ho portata in laghetto, devo dirvi che la rotazione e il senso di marcia erano OK, quello che non andava era la velocità. Infatti, a meta gas lo scafo si muoveva veramente lento e si sentivano come dei vuoti d'aria o di risucchio, che immagino sia colpa dell'elica che è da immersione e non da superficie, come detto da voi nelle risposte precedenti.
10 luglio 22, 15:41 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
tieni presente che l'elica di superficie ha il passo doppio (su una bipala) rispetto ad una immersa, perché una pala è a bagno e l'altra in aria.
__________________ Never forget it. | |
18 luglio 22, 07:55 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
26 settembre 22, 12:38 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
la rondellina bianca che vedi tra l'elica ed il suo supporto dovrebbe essere di teflon, un materiale a bassissimo attrito. E' normale che a riposo in quel punto ci sia qualche decimo di mm di gioco, che si annulla quando l'elica spinge e si appoggia, appunto tramite la rondellina di teflon, sul supporto. Si tratta di un movimento in avanti normalissimo con gli alberi flessibili e meno con gli alberi rigidi, motivo per cui il gioco in quel punto deve essere quasi zero. Piuttosto, sono io che vedo male oppure quell'elica è esageratamente spessa sul bordo di attacco, che potrebbe essere una delle cause dei problemi che lamenti? Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
05 marzo 23, 15:54 | #26 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
Hai fatto altre prove? Devi cambiare elica perchè quella non va bene, è un'elica immersa e non di superficie. Il flessibile è corretto per girare in senso antiorario (guardandolo da poppa). Lascia un pochino più di spazio fra l'elica ed il drive dog circa 1-2 mm (più è lungo il flessibile e più si accorcia sotto sforzo)
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
riparazione elica inferiore | luigididom | Elimodellismo Micromodelli | 11 | 25 aprile 14 21:58 |
Scelta elettronica ed elica per aereo homemade | GUS117 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 29 settembre 13 19:45 |
