19 dicembre 20, 23:32 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
In breve, un servo che aziona un interruttore a levetta che accende le luci, per mantenere basso l'assorbimento userei diodi led. https://www.amazon.it/ROSENICE-Pezzi.../dp/B01JRQWBBI Aspetta comunque l'intervento di altri pratici in elettronica e centraline.
__________________ Never forget it. | |
19 dicembre 20, 23:56 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Boia....facciamo 2 conti..2ch per i motori,1ch per i timoni. Ben 6 servi per i cannoni,quindi altri 6ch. Almeno uno per l ancora. Ed un altro per luci. Allora per le luci un interuttore elettronico multiplo come questo: https://www.amazon.it/Graupner-3971-.../dp/B0038QHPPG Ha 4 uscite e ci puoi collegare anche radar e fumogeni.se ne trovano anche di più economici tipo questo: https://hobbyking.com/it_it/multi-re...ff-switch.html. Resta da capire come vuoi muovere le torrette.a sto punto serve una radio programmabile,con almeno 12 ch.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
20 dicembre 20, 09:51 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
20 dicembre 20, 10:19 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
I motori li manderei insieme avanti e/o indietro, con regolatore o interruttore a mezzo gas...quindi sarebbero un canale a cui bisogna inderogabilmente aggiungere il timone. Gli altri 'movimenti' a seguire Effettivamente il metodo elettro-meccanico sa più di modellismo, anche perché se circuiti e circuitini li fai da te, oltre a richiedere tempo e cura, se hanno qche difetto o imperfezione iniziale (cosa che capita normalmente..) si rischia di rovinare o bruciare la ricevente e/o i servi... |
20 dicembre 20, 15:34 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2020 Residenza: Como
In effetti la cosa dell interruttore azionato meccanicamente da levetta m piace d più...neanche a me piace troppa elettronica. Cmq i diodi LED sono a 12v e anche le resistenze x il fumo, il tutto con batteria dedicata che non toglierebbe energia al resto...ora la domanda è i motori e le esc, ognuna con sua batteria, sono a 12v...io ho trovato questo radiocomando...FrSky Taranis X9 Lite 2.4GHz 24CH ACCESS ACCST D16 Mode2 Classic...ma la tensione supportata nn arriva ai 12v. Sto sbagliando qualcosa??
20 dicembre 20, 20:40 | #19 (permalink) Top |
Il bello del modellismo è anche la creatività, non conosco la radio che hai postato, quanti canali abbia e come la si possa programmare, comunque se avesse pochi canali, per risparmiare, puoi azionare tutte le torri contemporaneamente; in breve, ti occorre un servo verricello che si usa sulle barche a vela (hitech/futaba) e posizionato a poppa fissato nella sovrastruttura, un cavetto da avvolgere sulla puleggia con un paio di giri, detto cavetto, corre dalla puleggia verso prua e torna indietro a "chiudere il circuito" sulla puleggia stessa, Il cavetto è sostenuto/guidato da una serie di pulegge che lo fanno passare vicino alla torri, durante i suo percorso, incontra le leve che muovono le torri e lo fissi con morsetti che puoi recuperare da materiale elettrico come i morsetti "mammut". La regolazione in questo caso prevede che; quando le torri sono orientate di traverso (per madiere), quelle sull'altra fiancata sono orientate in senso longitudinale (per chiglia). La sovrastruttura si incastra in coperta in modo preciso e tenuta in posizione con qualche vite, quando devi fare manutenzione. la togli e la posizioni capovolta su un paio di cavalletti ad hoc. https://www.google.com/search?source...w=1711&bih=836 Per quanto riguarda i motori, sono sempre stato dell'idea che debbano essere indipendenti, se vuoi simulare una manovra di ormeggio, non hai alternative.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 20 dicembre 20 alle ore 20:44 |
20 dicembre 20, 21:38 | #20 (permalink) Top | |
La tensione supportata si riferisce all'alimentazione della sola trasmittente, la ricevente ed i servi sono alimentati (di solito a 5V) da un circuito di riduzione di tensione (BEC) che può essere integrato in uno dei regolatori di giri, ESC, dei motori (di solito uno per motore) o, nel caso di molti servi, separato ed anche con propria alimentazione. Quindi potresti trovarti ad avere una o due alimentazioni per i motori (non so se è meglio un'unica batteria più grande o due più piccole, aspettiamo il parere di più esperti), una per luci ed effetti speciali ed una per ricevente e servi.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 20 dicembre 20 alle ore 21:42 | |
Quale radiocomando? | BibaMod | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 1 | 29 aprile 18 20:19 |
Quale radiocomando...... | plib@inbox.com | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 22 agosto 12 21:32 |
Quale Radiocomando? | H4mm3R | Elimodellismo Principianti | 6 | 19 giugno 11 22:42 |
Quale Radiocomando ? | dadoelella | Aeromodellismo Principianti | 13 | 24 ottobre 06 01:07 |
quale radiocomando ? | vaz | Radiocomandi | 0 | 04 ottobre 02 16:17 |
