Anche qui sul barone c'è un articolo a riguardo completo di schema elettrico del circuito e tutto quanto necessario per costruirlo. https://www.baronerosso.it/modellism...ito-b-e-c.html e molte altre discussionia riguardo tipo https://www.baronerosso.it/forum/cir...cuito-bec.html Con 2 servi che non sforzano molto e al max 2 lipo può funzionare, ma se si usano 4 o 5 servi e con un minimo di carico, questi regolatori caserecci hanno molti limiti e surriscaldano facilmente: tutta l'energia dissipata, come gà scritto, è pari alla differenza dissipata tra Ventrata e Vuscita moltiplicata per la corrente. Con 3S lipo o una batteria a 12 V da portare a 5 volt... l'energia da dissipare incomincia a diventare maggiore di quella che si usa: con anche solo 1A di consumo si superano i 5 watt dissipati in calore e in breve LM7805 scalda non male. Se invece si mette solo il servo del timone e magari un altro paio di servi che stanno prevalentemente in stand by (sgancio lenza, pastura, etc), allora non dovrebbe esserci grosso problema. |
Io ho avuto modo di testare il funzionamento del 7805 su vari circuiti e sicuramente il suo lavoro lo fa ma, senza aletta di raffreddamento, gli basta veramente poco per scaldare. Non so se è già stato affrontato il discorso qui sul Barone ma una possibile alternativa potrebbero essere i convertitori DC-DC step-down. In commercio se ne trovano di piccolini ad un prezzo irrisorio e so che funzionano molto bene. Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk |
Io ho montato proprio uno step down Dc-DC sul motoscafo, lo tari come ti serve e funziona bene, è un po piu grande e pesante di un bec ma fa il suo dovere ad un costo ridicolo! |
1 Allegato/i eccolo lì!! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14. |
