Consiglio Motore per il mio primo scafo Salve a tutti, È la mia prima volta che metto mano sul fai da te e scafi in generale. Da un paio di giorni mi sono cimentato nel costruirmi un piccolo modellino di scafo, avendo solamente del depron in garadge da ø4mm ed è saltato fuori un scafo di lunghezza 40cm e larghezza 13cm, monoelica; il suo peso attuale è di 40grammi (lo so forse troppo leggero :D ) per questo motivo avevo pensato di rivestirlo appesantendolo almeno un po. Il motivo del quale sono qui a scrivere è che starei cercando dei consigli riguardante quale brushless sarebbe più opportuno montare per dimensioni, kv e potenza? Avevo pensato a dei modelli non troppo grandi ma che mi dessero una spinta giusta per una giusta velocità ho visto modelli 2400/2800/3000kv quale di questi mi consigliereste? Andrebbero bene modelli molto più piccoli di un 2842? :) _Antonio_ |
Ciao! ti risponde il + impreparato di tutti, però se guardi il mio filmato nel post sotto il tuo (problemi cavitazione) vedi il mio modello che pesa 950 gr x 50 cm e monta un brushless piccolo, diametro 20 mm 3200 kv alimentato con lipo 3 celle , sempre nel mio post trovi un link ad un video (questo https://www.youtube.com/watch?v=KmK2a8VZX8s ) dove un asiatico crea un motoscafo (da cui ho preso spunto ) che così ad occhio peserà 350/400 gr e monta un brushless piccolo, e come vedrai il motoscafo tende a decollare.. anzi decolla proprio, se il tuo a vuoto è 40 gr, a pieno carico sarà circa come questo dell asiatico , tra i 300 e 400 gr.. occhio ai decolli!!:lol: |
risp e vero decolla nn capisco come abbia tutta quella potenza quel micro motore xro c e da dire ceh nn a nulla a prora e tutto il peso e a poppa |
in questo video https://www.youtube.com/watch?v=WNdJDrHDh-I il tizio completa l opera e fornisce un dato sul motore , 3200 kv. Come vedrai sposta la batteria davanti, risultato decolla ancora! I 500 gr in più del mio modello fanno la differenza, molto in velocità ma anche in stabilità.... in asia ci sono in media 28° tutto l anno, ma qui da noi farsi un bagno ora... dall' altro lato vederlo schizzare fino al decollo è impagabile!:lol: |
Grazie per avermi risposto prima di tutto :D posso rubarti i disegni del progetto del tuo scafo? Li hai ancora? Io avendolo fatto in depron dovro’ stucchiarlo rendendolo abbastamza pesante per non farlo decollare e quindi trasferire il post in aeromodellismo creando un nuovo modellino mai visto :lol: :icon_rofl ho trovato in casa un brushless 2306 2400kv che da carta mi dice che spinge massimo 1700grammi con lipo 4s ma vabbe credo dipenda anche dal tipo di elica che gli ci montero’ sicuramente una piccolina non superando i 25 credo mettero’ una 23mm se la trovo ti tengo aggiornato se decolla :rolleyes: |
purtroppo non ho i disegni, ho fatto come il cambogiano del video , tutto come "viene viene" con qualche piccola modifica + che altro estetica. Nel video del cambogiano, bene o male, riesci a cogliere anche le misure. Taglia in 2 una tavola da 100x1000x2 mm di balsa, la incolla per meta poi taglia la sagoma della prua scalando le misure ( se stoppi il video riesci man mano a leggere tutte le misure) se hai pazienza riesci a seguirlo. |
....e quindi trasferire il post in aeromodellismo creando un nuovo modellino mai visto :lol::lol::lol::lol::lol: |
io ho montato un elica da 30 e se guardi il mio post , il modello non si muoveva, con 32 e 35 funziona, và meglio con la 35 xò , meno acelerazione ma + velocità. Io credo di aver avuto molta fortuna nel trovare un buon equilibrio motore/elica/peso/, anche se mi sono letto molte cose ,ero a 0 esperienza, ora sono a 0,1:icon_rofl! Considera di raffreddare sia motore che esc, quando apro lo scafo, dopo averlo usato, esce un bel tepore malgrado i 2 raffreddamenti separati che ho montato. |
Mi sa che oggi mi metto e blocco il video ogni due secondi per leggere le quote e casomai rifare il mio scafo in depron mantenendo sempre una lunghezza di 40cm avendo un motore molto piccolo :unsure: |
2 Allegato/i ecco qui come ho fatto il rafreddamento, l acqua esce a sufficenza, i raccordi sono con foro interno 3mm ma poi avevo solo del tubo in silicone da interno 2 mm e quello ho messo cmq funziona. Tutta la raccorderia l ho presa su aliexpress per circa 12 eu. , barilotto per il motore e piastra per l esc compresi. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:14. |
