Vecchio 11 settembre 20, 13:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2020
Residenza: Siena
Servo sterza poco a dx, consigli?
Ciao a tutti! Come potrei risolvere il problema? Ho provato a spostare l'asticella che collega il servo al timone nell'inserto più interno ma è cambiato poco o nulla... Sarà un problema di "settaggio" del servo o cosa?
Posto il link di un breve video esemplificativo.
https://youtu.be/3nGvMEPgfV8
Ah, un altro consiglio se posso... Come ingrasso la trasmissione che va fino all'elica? Avevo pensato ad un tubicino in gomma collegato ad una siringa, potrebbe andare? La mia perplessità è che bisognerebbe usare un grasso presumo con una certa viscosità e non so se così riuscirebbe a penetrare quella sottile intercapedine tra il girante e la sua camera.
Ringrazio anticipatamente per un eventuale parere!
Leopaceco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 20, 16:21   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Ciao, ci sono almeno 2 problemi:
- la geometria del tutto è un po' particolare perchè in teoria la squadretta di comando dovrebbe stare a 90 gradi ristetto all'asta sia sul servo sia sul timone e questo non avviene, ma, dato come è fatto il timone, ci si può fare poco.
-il servo nel video sembra ruotare meno in una direzione: il problema o è del servo o dei settaggi radio: se fosse il servo, ci si potrebbe fare ben poco, ma di solito al causa è nella trasmittente.
Potrebbe essere il trim che sposta il centro e quindi toglie parte della corsa da un lato; il trim della radio è al centro?
Oppure potrebbero essere i finecorsa elettronici (ammesso che ci siano nei settaggi della tua radio): sono regolati uguali?
Ultima modifica di claudio v : 25 settembre 20 alle ore 15:38
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 20, 17:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao, riesci a girare il servo per mettere la squadretta orizzontale?
Così posizionato, si vede che il comando tende a sforzare quando giri a destra (visto dall'alto).
Per la lubrificazione, dall'interno, una siringa con olio denso e tenuta in pressione con un elastico.
Una foto spiegherebbe meglio.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 20, 10:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: Siena
I comandi sembrano ok! Sia di sensazione che vedendo l'lcd, son posizionato allo 0% staticamente.
Secondo me il servo sforza, virando a dx oltre che a fare poco movimento, lo fa con meno rapidità e con rumore diverso più cupo.
Il mio modellino è piccino... Lungo 29cm , 9.2 larghezza
Servo sterza poco a dx, consigli?-img_20200912_102803.jpg   Servo sterza poco a dx, consigli?-img_20200912_101703.jpg
Vecchio 15 settembre 20, 22:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Anche a me sembra che il tirante forzi parecchio.sembra anche che la squadretta non sia centrata rispetto al servo.
https://www.googleadservices.com/pag...RoCm6cQAvD_BwE
Proverei con questi..hai maggiore possibilità di regolazione
Per il grasso questi..della misura adatta
https://www.modeltecnica.shop/
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di Milione : 15 settembre 20 alle ore 22:46
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 20, 22:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
https://www.google.com/url?sa=t&sour...8ermKPyb46ascr
Link corretto..spero...
Emil
Vecchio 16 settembre 20, 14:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Il tirante del timone batte sul supporto sinistro quando viri a destra, secondo me potresti provare a piegare la parte fuoribordo del tirante a "V" rovesciata molto ampia in modo che passi sopra al supporto.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 16 settembre 20, 19:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
La soluzione più economica, facile
e veloce, sarebbe di svitare la vite
di fissaggio della squadretta del
servo, sfilare la squadretta dal
profilo scanalato che e' alberino
del servo, e rimontare la
squadretta spostata/ruotata verso
la prora, di uno scatto sull'alberino
Indi aggiustare la posizione a zero
del timone per mezzo della
lunghezza dell'astina di comando
Vecchio 22 settembre 20, 09:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Partiamo da alcuni presupposti, necessari affinchè il movimento del timone sia simmetrico :
1 - in posizione di riposo, la squadretta del servo deve essere verticale. Dal video mi sembra ruotata verso prua.
2 - sempre in posizione di riposo, l'angolo tra l'asse del timone ed il punto di attacco del tirante deve essere di 90 gradi rispetto all'asse longitudinale. Con l'attacco del tirante fatto in quel modo è praticamente impossibile avere una corsa simmetrica.
2 + 3 : se non riesci a soddisfare entrambe queste condizioni, almeno accertati che i due angoli siano il più possibile simili e concordi (nel tuo caso sono discordi, il servo è in avanti ed il timone all'indietro)
3 - la corsa del servo deve essere simmetrica, cosa che nel tuo caso è chiaramente falsa.
Partiamo dal punto 3, devi verificare sulla radio come sono impostati i limiti degli estremi della corsa (dipende dalla radio, in alcuni modelli si chiamano EPA - End Point Arrival) ed il relativo centro (con il trim dello stick a zero)
per il punto 2, dovresti modificare la testa del timone per far si che il punto di attacco del tirante sia alla stessa altezza dell'asse del timone, adesso è un paio di cm più indietro.
Per il punto 1, svita la vitarella che tiene fermo il braccetto bianco, lo sfili e lo reinfili nella posizione più verticale possibile Eventuali piccole differenze le correggerai poi con il trim della radio, in modo da portarlo perfettamente verticale. Questo, ovviamente, se sarai riuscito a sistemare bene il timone. Nel caso che ciò di sia impossibile, l'angolo del braccetto bianco dovrà essere il più possibile simile a quello del braccio del timone. Anche la distanza tra il centro del braccio ed il tirante dovrà essere uguale, pena un comportamento asimmetrico.
Alla fine, dovrai rifare necessariamente il tirante, in quanto la sua lunghezza dovrà essere adattata alla nuova distanza tra il braccetto del servo e quello del timone.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 20, 12:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CORSARO_NERO
Data registr.: 11-09-2008
risp
carlo sei la bibbia del modellismo
PIRATA64
CORSARO_NERO non è collegato   Rispondi citando
Sterza ma non accelera Felicia Modellismo 2 10 maggio 20 14:03
Buggy 1 8 non sterza Modellista 01 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 19 giugno 19 12:51
Auto non sterza ChrysTajima Automodellismo 9 20 aprile 16 20:20
Non sterza a vuoto... Boxer Born Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 25 febbraio 14 20:11
Sterza al contrario!! Danix77 Radiocomandi 19 29 novembre 13 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:56.
