![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Non ti so fare il confronto tra tre e due pale perchè prima montavo una quadripala (ottenuta da due bipala sovrapposte) 5x2,75, meno efficiente della 3x5x5. La piccola va a 3S, ho misurato 10600 giri/minuto con questo " https://www.banggood.com/it/G_T_POWE...r_warehouse=CN ".
__________________ ELI:mCPX,V911#AEREI:MiniChamp,ApprenticeS15e,UMX Habu180DF,microFW190,CESSNA400Corvallis,UMX Timber,UMX A-10,TurboTimber #DRONE:LadybirdV2#BARCHE:2Airboats,1Rescuer USAF,1Airboat tattica,costr. da zero#TX: DX6i#SIM: PHOENIX5#The answer my friend is blowing in the wind. |
![]() | #24 (permalink) Top |
Io ho iniziato a costruire airboats perchè con la mia nipotina andavo a giocare con un piccolo motoscafo FT007 preso su Banggood ed una vecchia motosilurante PT-109 REVELL scala 1:72, alla quale avevo aggiunto il radiocomando, negli stagni attorno a Trieste che si sono riempiti di vegetazione in cui s'impigliavano le eliche. Da qui l'idea delle airboats per poter continuare a giocare. Poi ci ho preso gusto ed ho costruito prima un motoscafo militare da 80cm, poi l'airboat della SWAT ed ora sto lavorando ai disegni di un'overcraft Griffon 2000 TDX. Il fatto di avere in cantina degli spezzoni di compensato marino da 3 e 6mm mi aiuta a contenere i costi, visto che la balsa è piuttosto cara.
![]() | #25 (permalink) Top |
Anche il fatto che sia molto difficile schiantare una barca, rispetto ad un'aeromodello, mi spinge più a costruire modelli navali piuttosto che di aerei. Ma ho i disegni di un Cessna Bird Dog in cassettino e, prima o poi, penso che ne costruirò uno. Ne avevo uno col motore ad elastico quando andavo alle medie.
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
Gli aerei li guardo con muta ammirazione, spio i build log, ma non ho mai provato a farne volare uno. Gli elicotteri almeno li posso fermare in aria, gli aerei no. Di solito vado di macchinine, moooolto più gestibili |
![]() | #27 (permalink) Top |
Io ho iniziato con gli elicotteri, anche se il mio primo ed unico a passo variabile è il microelicottero BLADE mCP X, ma trovo più rilassanti gli aerei. E' vero che hanno bisogno di molto più spazio ma quelli ad ala alta, se ben bilanciati e con poca brezza, volano da soli anche se tu molli i comandi. Un'elicottero non lo puoi mollare un secondo e sta fermo perchè lo tiene li il pilota. Anche un'aereo può stare fermo in aria, i miei modelli ad ala alta con i flaps abbassati riesco a farli stare fermi controvento se ci sono 15 Kmh di brezza. Qualche volta, sempre contro la brezza, sono riuscito anche a fare un'atterraggio verticale tipo VTOL.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Motore airboat HK | JollyRR | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 23 settembre 14 01:06 |
Supporto motore Airboat | Maranz | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 29 aprile 14 00:24 |
Motore airboat aiutooo | migliomerano | Navimodellismo a Motore | 4 | 16 agosto 13 13:45 |
Airboat | migliomerano | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 12 luglio 13 20:16 |
Motore per Airboat | GuRdUlU | Motoscafi con Motore Scoppio | 0 | 12 dicembre 11 22:12 |
