16 gennaio 19, 19:23 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2018 Residenza: Agrigento
scusami un informazione quando dovrò cambiare l'albero di trasmissione, quando tolgo quello di 4 mm e metto quello di 4.75 devo usare la resina epossidica vero? per fare in modo che non entri l'acqua? comunque ho trovato un sito rc boat bitz che ha proprio l'upgrade per il genesis da 4.75 secondo te va bene? il link è questo https://rcboatbitz.com/product/genes...v=cd32106bcb6d |
16 gennaio 19, 22:12 | #42 (permalink) Top |
16 gennaio 19, 22:57 | #43 (permalink) Top |
User |
Colla epossidica lenta UHU plus endfest 300 e mi raccomando di curare molto bene la centratura del flessibile nell'astuccio..... Per la trasmissione non saprei, se fosse per me preferirei una che conosco, anche se non eccelsa, piuttosto che un prodotto sconosciuto.........quello che hai linkato non lo conosco.....
__________________ I miei modelli |
17 gennaio 19, 12:19 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Mi metto nei tuoi panni. Entri in questo sito, https://www.hydrorcmania.it/ In fondo pagina c'è il telefono, contatti Marco Iannarelli che è una vera autorità nel campo dei motoscafi elettrici ed è anche un utente del forum. Esponi il tuo problema e, non è escluso che possa risponderti direttamente nelle pagine del forum.
__________________ Never forget it. |
17 gennaio 19, 14:58 | #46 (permalink) Top |
User |
Mi sembra un ottimo suggerimento: hai bisogno di una trasmissione di qualità e Marco sicuramente ti può consigliare al meglio......anche se un domani vorrai cambiare il motore i suoi Tenshock sono un'ottimo prodotto.
22 febbraio 19, 13:42 | #48 (permalink) Top |
Gianky finalmente ho completato il mio genesis è devo dire tutto grazie a te, è la prima volta che faccio un modello elettrico specialmente è la prima volta che completo una barca, grazie mille ☺
22 febbraio 19, 14:57 | #49 (permalink) Top |
User |
Di nulla, è stato un piacere poterti aiutare....... ma la prova pratica? l'hai messo in acqua? Noto alcune cose: - hai fatto una seconda presa acqua, sicuramente garantirà maggior raffreddamento ma creerà anche un maggior freno allo scafo: fai delle prove con le temperature, potrebbe bastare la presa sul timone - non vedo bene ma hai dei cavi troppo lunghi; devi ridurre la loro lunghezza al minimo indispensabile, quanto toglierai il misuratore e meno connettori avrai e meglio sarà - stesso discorso con i tubi di raffreddamento: hai lasciato il passaggio sulla testata del motore che potrebbe essere solo un freno al passaggio dell'acqua e molto poco utile per il raffreddamento del motore
__________________ I miei modelli Ultima modifica di giankyfunky : 22 febbraio 19 alle ore 15:05 |
22 febbraio 19, 15:31 | #50 (permalink) Top |
Aspetto che mi arriva il grasso marino per metterlo in acqua. Se no sai che tipo di grasso posso usare dove vendono comunemente in qualsiasi ferramenta? Si sto facendo un altro cavo di serie di 10 awg con ec5 più corti. Riguardante il rafftestamento della trasmissione pensavi che essendo che ho fatto due tubi di raffreddamento pensavo che non avrebbe dato problemi, prenderò in considerazione di staccarla da lì. Grazie ancora. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Dubbi sul comportamento del sistema flybarless del Nano CPX | falkner-skan | Elimodellismo Micromodelli | 5 | 03 dicembre 13 14:41 |
GoPro fissata sul torace. riprese del modello e della trasmittente | Indoor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 novembre 13 19:53 |
Primi aiuti per la costruzione di un modello | Act a fool | Aeromodellismo Principianti | 16 | 06 gennaio 06 03:41 |
completamento modello | lucas09 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 15 novembre 05 14:39 |
Consigli su completamento modello 3d | greto82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 09 maggio 05 12:11 |
