18 febbraio 17, 12:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: agrigento
| Costruzione catamarano in legno.
Salve, mi sto cimetanto nella costruzione di un cat,e volevo sapere se ad opera completata, sull'esterno del cat è possibile spruzzarlo con dello stucco metallico per poi carteggiare e dipingere,certo che il peso aumenta,ma penso sia un buon isolante e un buon tappapori.Che ne pensate?
Ultima modifica di tanazzo : 18 febbraio 17 alle ore 12:06 |
18 febbraio 17, 12:35 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, non so ache stucco metallico tu ti riferisca, io lo stucco lo adopero per stuccare le piccole imperfezioni, ma è una pasta bicomponente e non è spruzzabile. Esistono fondi bicomponenti e non, per fare il lavoro che dici tu: turapori, impregnanti, fondi, cementite, sono varie soluzioni che si adoperavano e si adoperano per rendere il legno, dopo carteggiato, liscio e pronto per la verniciatura.....
__________________ I miei modelli |
18 febbraio 17, 13:37 | #3 (permalink) Top |
Parliamo dello stucco metallico che si usa in carrozzeria,io l'ho già usato su di uno scafo in legno con risultati ottimi riguardo l'aspetto e la lavorabilità, ma lo scafo non è stato costruito per navigare,e per questo che chiedevo se sia un buon isolante visto che dovrei farlo navigare anche in acqua salata.
18 febbraio 17, 13:43 | #4 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
io il legno in genere lo lamino con resina epossidica e tessuto di vetro, altrimenti lo impregno sempre con resina molto diluita e successivamente lo vernicio con fondo bicomponenete poliuretanico. lascia perdere le bombolette specialmente in acqua salata.. tutta poliuretanica che alla fine considerata la resa costa anche meno. |
18 febbraio 17, 15:51 | #6 (permalink) Top |
User |
Se ricopri con resina epossidica, con o senza tessuto, non risulterà subito pronta per la verniciatura; deve essere preparata con carteggiatura e fondo riempitivo. Dipende anche quale legno hai usato per fare lo scafo e come lo hai fatto; il tessuto ti aiuta anche a stabilizzare e tenere fermo il legno nelle giunzioni. Anche per me le bombolette sono da scartare.......
22 febbraio 17, 14:30 | #8 (permalink) Top |
User |
Io uso un fondo acrilico in bomboletta, l'arexon 2432 fondo riempitivo, ma sarebbe meglio un fondo poliuretanico bicomponente; vai in un colorificio medio grande e senti cosa hanno in casa o cosa ti possono procurare: fondo, colore e/o trasparente. Con che materiali lo stai facendo? stai seguendo un progetto?
27 febbraio 17, 09:11 | #10 (permalink) Top |
User |
Compensato di pioppo con quale spessore? Fare il Mystic non è un lavoro semplice: come pensi di fare con la parte superiore degli scarponi con tutte quelle curve? Io l'ho costruito usando del compensato avio da 0,8 mm, ma anche così ho avuto il mio bel da fare per curvare i pannelli ed il lavoro è rimasto migliorabile......
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Costruzione in legno di Catamarano Mystis C5000 | marlin | Motoscafi con Motore Elettrico | 15 | 01 febbraio 13 11:40 |
Costruzione catamarano da Carpfishing | Lollo041997 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 5 | 02 agosto 12 01:53 |
Costruzione Tornio per Legno | iko00 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 02 agosto 10 10:16 |
Costruzione catamarano | flyer1913 | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 22 febbraio 10 17:50 |
report costruzione catamarano da pesca | multiombra | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 27 giugno 08 13:29 |
