Costruzione rigger Ciao, per non perdere il ritmo, dopo un pò di ricerche in internet, ho trovato un progetto in autocad di un rigger, in verità a scoppio, lo scorpion 90, ed ho messo in cantiere la sua costruzione. Come ho fatto per gli altri modelli ho creato una cartella in OneDrive ed ho inserito il progetto (modificato per adattarlo alle mie esigenze) e le prime foto della costruzione. Al momento l'allestimento è con un 3660 da 2050 giri/volt alimentato a 4S. I fianchi e le ordinate sono in compensato da 4 mm, il fondo e la coperta con compensato avio di betulla da 0,8 mm poi rivestiti con resina epossidica e tessuto da 50 gr. Gli "sponson" anteriori e posteriori così come la capottina li faccio con polistirene rivestito nella parte inferiore con betulla avio sempre da 0,8 mm e completamente resinati con epossidica e due strati di tessuto da 50 gr. |
I lavori procedono, ho resinato gli "sponson" con tessuto e resina, ho ultimato i supporti in alluminio per gli "sponson" anteriori ed incollato con epossidica UHU Plus (la stessa utilizzata per incollare tutto il resto) il tubetto del flessibile dell'elica, dopo averlo irruvidito per bene con carta a vetro grana grossa. Per centrarlo bene l'ho posizionato con il motore montato in modo da avere il miglio allineamento possibile. https://1drv.ms/i/s!AvYJUZjfNSd3gYMS_QOM0rG0wq7Hbw https://1drv.ms/i/s!AvYJUZjfNSd3gYMS_QOM0rG0wq7Hbw |
Finiti i rivestimenti in fibra di vetro degli "sponson" anteriori e posteriori ho posizionato lo scafo su spessori a misura ed ho incollato i tubetti "femmina" negli "sponson", nei fori fatti un pò più grandi per poter allineare perfettamente scafo e "sponson" stessi. Ho poi incollato i supporti del servo timone e fissato il timone/supporto albero elica. Con un lamierino di acciaio inox ho preparato la pinna da montare sullo "sponson" dx ed il timone a lama di coltello, togliendo il timone di serie in alluminio con presa d'acqua. Le prese d'acqua le realizzo sugli "sponson" posteriori, di tipo a filo sulla parte inferiore degli stessi. |
Ciao, ho inserito le prese d'acqua con un tubetto in rame tagliato a fetta di salame negli sponson posteriori e collegato la squadretta del servo con quella del timone; uso l'anima di elettrododo per saldatura inox che è da 2 mm ed è ottimo allo scopo. Ho aggiornato l'album con foto: non le inserisco qui nel messaggio perchè non si vedono (non ho capito se dipende da OneDrive o meno) |
Lo scafo finito, prima della verniciatura pesa 1300 gr senza batterie, decisamente più leggero del Wasabi e del Mystic C5000 V2. Oggi non ho resistito, ho messo una copertura provvisoria con il nastro ed ho fatto un giro di prova; mi sembra vada bene, l'ho provato con una 42x1,4 in plastica 4S con motore da 2050 gori/volt, 70A di assorbimento. |
Ciao, dopo il varo ho deciso di lasciare accessibile il vano anteriore che si trova tra i due sostegni degli "sponson". Per il baricentro non mi sembra necessario utilizzarlo in quanto ha un buon assetto con entrambe le batterie nello scomparto subito davanti al motore, ma se un domani volessi provare a 6S non avrei il posto da inserire la terza batteria. Dopo una bella carteggiata con carta grana 120/180 ho dato due mani di fondo anch'esse carteggiate con la 180 e due mani di vernice alla nitro carteggiata ad acqua con carta rispettivamente da 240 e 400. Attaccati gli adesivi di personalizzazione ora sono pronto per due mani di bicomponente poliuretanica trasparente. https://1drv.ms/f/s!AvYJUZjfNSd3gYIBpT6Mhksf37UrPg |
Dalle foto sembra che lo hai costruito molto bene. Complimenti. Dal video (per quanto si possa capire da un video...), guardando la scia, che nei rigger deve essere bella alta e polverizzata, sembrerebbe che hai posizionato l'elica troppo immersa. Prova a sollevarla un pochino o cambiarla (hai scritto elica in plastica ma non hai specificato quale...). Guidando un rigger fai curve troppo strette che inevitabilemnte lo fanno "sedere" e perdi la planata. Vai curve più ampie che ti consentono di mantenere la planata e verificare così l'assetto. Io allargherei un po' la "carreggiata", nel senso di allontanare gli "sponson" dal corpo centrale. Con un 2050kv puoi provarlo tranquillamente anche a 6S, vedrai che decisamente di più e meglio, bisognerebbe però sapere che ESC usi se tiene bene le 6S. Quanto è lungo? Marco |
Come sempre... complimenti per le tue realizzazioni che seguo sempre. Prima o poi mi devo cimentare nella realizzazione di uno scafo. Colgo l'occasione per un informazione per quanto riguarda la verniciatura, in un negozio delle mie parti dove fanno colori per autovetture ho visto una bomboletta spray che si asciuga formando una pellicola plastica, potrebbe andare bene per impermeabilizzare lo scafo e allo stesso tempo colorarlo? SprayPlast, la vernice che si rimuove facile | Bricoliamo Nelle specifiche c'è scritto non sul legno perché difficile la rimozione, ma una volta verniciato lo scafo non penso di cambiare colore. |
Non so risponderti, se non è cara si potrebbe provare.....io ho provato le bombolette di acrilico e lo smalto sintetico che non mi hanno soddisfatto: l'acrilico troppo delicato e non lega con il bicomponente poliuretanico bicomponente e sullo smalto a distanza di settimane restano ancora i segni degli appoggi sul cavalletto, la vernice non asciuga mai.....poi non credo venga bene questa bomboletta che hai linkato direttamente sul legno, temo non rimanga liscio e sicuramente non puoi carteggiare..... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:19. |
