-   Motoscafi con Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/)
-   -   Olympic Cobra elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/360557-olympic-cobra-elettrico.html)
groover 30 giugno 16 14:59
1 Allegato/i
Ho preso il kit della Olympic del Cobra idroscivolante, considerando che vorrei elettrificarlo x semplificare, mi sapreste consigliare che motore /esc/elica/celle lipo montare?
Il modello pesa 2500 gr. Ed é lungo 90 cm.
groover 01 luglio 16 08:54
Sarei orientato sulle 4 celle, per non appesantire troppo lo scafo, posizionandola sopra il baricentro.come elica max una 12 perche piu grande tocca sullo scafo.
Pero non saprei di quanti mah, per fare almeno 6/7 minuti di navigazione.
Una 3300 o di piu?tenete conto che il motore e l'esc sono da aereo.
Per il motore lo scafo non deve correre come uno da competizione, ma almeno fare 40 km/h
groover 01 luglio 16 13:39
Mi hanno consigliato 5 celle e motore da 680 kv!
Wow, peggio di Chernobyl...:icon_rofl
groover 02 luglio 16 07:53
1 Allegato/i
Box vintage
groover 02 luglio 16 07:54
Sapreste dirmi come trattare l'interno dello scafo per renderlo impermeabile e che tipo di vernice usare?
In teoria si puo ricoprire di termoretraibile per ricoprirlo.
groover 02 luglio 16 08:45
Leggendo qui sul forum pare che la soluzione migliore sia usare epossidica diluita con acetone e vernici poliuretaniche.
In che percentuale va diluita l'epossidica con l'acetone?
Si puo stendere il termoretraibile sopra lo strato di epossidica diluita ormai essicata?
Milione 02 luglio 16 10:15
non sono un esperto ma mi pare che il termoretraibile vada bene per ali o fusoliere di aerei,su uno scafo non credo serva,va bene la resina diluita,30% dovrebbe andare
quasi quasi ci provo,si trovano ancora quei kit?
groover 02 luglio 16 10:20
Modelberg ne aveva uno, penso che a breve si rifornisca
Sulle istruzioni c'è scritto che si può rivestire al posto di verniciarlo
Milione 02 luglio 16 11:10
come detto non sono esperto,ma se dicono che si può rivestire probabilmente sarà per via che è prevista la motorizzazione a scoppio,il rivestimento sicuramente proteggerebbe di più dalle vibrazioni,riducendo il rischio di scollaggi vari,credo.se fosse cosi tu parlavi di farlo elettrico,ergo meno vibrazioni...magari un listellino sulle giunture e vai di resina..
groover 02 luglio 16 12:27
Infatti grazie
Che vernice si può usare sopra la resina essicata?
Comunque per me non è un problema mettere il termoretraibile
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:57.
