-   Motoscafi con Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/)
-   -   Robbe Fastman (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/348008-robbe-fastman.html)
kitaro 19 ottobre 15 14:51
Robbe Fastman
da 2 ore possessore di un piccolo (600mm) scafo RTR della Robbe Fastman
http://static.rcgroups.net/forums/at...B.EPS_1000.jpg
http://st-jonathan.it/images/232043-2.jpg
Ma gia senza poggiarlo in acqua ho l'elica rotta.
http://static.rcgroups.net/forums/at...0-100_8415.JPG
http://static.rcgroups.net/forums/at...3-100_8416.JPG
http://static.rcgroups.net/forums/at...2-100_8417.JPG
Con quale sostiturla??
-Ø 46mm
-altezza 15mm
-2 pale
- foro interno 3mm con scasso per trascinatore
grazie per qualsiasi aiuto!!
dooling 20 ottobre 15 00:11
Prova a visitare il sito:
HRCM - Hydro RC Mania
kitaro 20 ottobre 15 12:51
Originalmente inviato da dooling (Messaggio 4754138)
ho gia visto.... un po carette.... vediamo il totale del costo :)
altri siti per barche anche Europei??
neo781 20 ottobre 15 18:36
c'è il nuovo sito di R2Hobby in allestimento (Home page).. oltre al classico hobbyking...puoi vedere se su HK europa trovi qualcosa..
kitaro 28 ottobre 15 17:02
Per dover di cronaca, aggiorno la discussione, anche se non avrò molti lettori :)
Ieri sera ho smontato portamotore e base su scafo per levare sia il motore che il supporto.
Nel rimontarlo ho messo appena un po di grasso dentro la camicia e rifatta una rondellina strusciante in teflon (era in nylon prima)
Oggi dopo prando ho voluto riprovarlo nel fiume dato che ieri ho anche creato uno spinotto con attacchi universali, sia per il pacco batteria che aveva (semplici faston tondi) che per tutte le batterie che ho (XT60)
Metto lo scafo nel fiume ed inizio piano piano per vedere che non si staccasse qualcosa dopo lo smontaggio/rimontaggio della sera prima.
Tutto bene andava come me lo ricordavo...ma ad un certo punto (penso di aver preso uno stecco galleggiante in quanto ho visto volare a poppa qualcosa di nero...) addio.... la barca non aveva piu propulsione o meglio girava ma non navigava :tie:
Azzo.... la corrente era un po sentita a causa delle forti pioggie di stanotte, lo scafo era nel mezzo del fiume... ed io sull'argine.....
Addio barca!!!!
Addio barca ho detto....... ma ..... c'è sempre un MA !!
Dando motore vedevo però che lo scafo avanzava lentissimamente come se l'elica girasse pianissimo, qualcosa si era mollato (e mi son detto...ma che kakkio ho smontato a fare l'albero ieri sera!!!)
Allora ho provato in tutti i modi (manipolando il gas) a farlo arrivare il piu vicino possibile alla sponda...e per fortuna pur avendo corrente dell'acqua a sfavore, sono riuscito a riprenderlo qualche metro piu avanti.....
Morale delal favola ce l'ho fatta!!!!!!!!!!!!
Adesso in ditta ho portato il tutto, apro la "tuga" e visiono tutto all'interno che sembra perfetto, giro l'elica e non gira la trasmissione ne motore.... allora penso subito ai 2 grani dell'"accoppiatore" coupler che tengono albero motore con albero trasmissione ... ma erano ben serrati (infatti mi pareva strano in quanto l'albero motore ha uno scasso per fermare i grani...)
Vado a poppavia della trasmissione e ....azz... vedo il "drivedog" che gira a vuoto sull'albero e quindi anche l'elica!! Svelato l'arcano!!!
Smonto tutto e noto che a poppavia dell'albero il grano del drivedog non ha alcuna sede scavata nell'albero, tiene solo nel Øesterno dell'albero....
Mi armo di moletta e pratico una sede simile a quelle tra motore e albero trasmissione.
Adesso spero che non sgrani piu o meglio non "scivoli" piu!!
Vorrei provarci le 3 celle, che dite, il regolatore da 30A ed il motore speed 600 reggeranno con elica da 42?? (comunque sono in arrivo 6 eliche nuove)
Diameter 47mm
Diameter 45mm
Diameter 40mm
Diameter 35mm
Diameter 32mm
Diameter 30mm €1.21
A presto con nuove storie da raccontare :) :wink:
neo781 28 ottobre 15 19:40
sperimentare e provare da se è il miglior insegnamento che si può avere..
kitaro 31 gennaio 16 00:15
nuovo setup :) e legge di Murphy
"..... sperimentare e provare..." recitava l'amico NEO :) e l'ho preso in parola....
Intanto....per iniziare.... conoscete la legge di Murphy adattata al modellismo???
....se sei a volare in mezzo al deserto, il tuo modello sbatterà certamente contro l'unica palma nel raggio di km, se sei ci l'auto rc a correre in un lago salato piano, ed infinito, sbatacchierai contro l'unico pezzo di meteorite caduto a terra.....
.... nel nostro caso...nautico.....
....se navigherai in un lago chiuso a tutti, piatto, senza onde......prenderai l'unica bottiglia trasparente che galleggia a filo acqua e ...ti farà rovesciare lo scafo all'inizio del divertimento...... ed è quello che è accaduto!!!!!!!!!!!!
Per fortuna avevo chiuso bene stavolta, i 2 scomparti della coperta..... ma il motoscafo comunque è rimasto capovolto per circa 10 minuti e grazie alla corrente ed ad un pescatore con canna e guadino, l'abbiamo ripescato.......
Allora.... il setup è il seguente...
ESC 70A reffreddato ad acqua
Motore BL 3300kv
elica originale da 46
LiPo 2 celle 3200mAh 30C
e devo dire (non l'ho mai tirato a manetta) corre veramente bene senza urlare col motore, si storge un po per la controcoppia dell'elica ma ok... tutto bene
unica pecca...... non parte..... ovverò in acqua se do motore...l'elica gira male a scattini e non prende giri, se lo tiro fuori dall'acqua e do motore allora va bene.... e se fuori dall'acqua do motore anche piano, facendo girare l'elica e lo spingo in acqua allora tutto ok....parte e viaggia ma non appena levo gas e lo faccio fermare...addio,....siamo alle solite...non prende velocità o meglio non si muove....
Penso sia un problema di ESC e programmazione....vediamo di risolverlo dato che naviga veramente bene......
grazie per l'attenzione :)
neo781 31 gennaio 16 11:07
anche a me capitava quando iniziavo a volare con l'Elettra del mio maestro (un aliante da termica centinato e superleggero) di atterrare nel prato dove vi era un unico spuntone di roccia ed impeccabilmente sempre prendendolo in pieno...penso sia quasi normale che accada..
picchiarello 31 gennaio 16 15:07
:D Ti si legge sempre volentieri,in qualsiasi elemento ti trovi :lol:
kitaro 31 gennaio 16 16:56
:rolleyes: grazie ho dei fans allora 😆
Qualcuno sa come programmare esc mystery 70a ubec? 😕
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:49.
