formula 1 ciao qualcuno ha il motoscafo formula 1 hornet di hobbyking ? sapete che elica e motore monta ? grazie in anticipo......ciao |
Spec. Length: 750mm Width: 280mm Height: 200mm Motor: 2858-1400kv Brushless outboard motor ESC: 50A Servo: 1 x standard size servo Battery: 2~3S 4000mah to 5000 lipo battery (Not included) Hornet Formula-1 Tunnel Hull with 540 Outboard Motor R/C Racing Boat (750mm) trasmissione da 3,2mm ma dell'elica non ci sono informazioni, molti la sostituiscono, da quanto ho letto sui commenti sotto il prodotto linkato :wink: Buon weekend! Damiano |
grazie x la risposta ma quei dati ce li ho gia' ,a me interessava sapere diametro e passo dell'elica e amperaggio del motore |
elica che cavita ciao cosa bisogna regolare x evitare che l'elica cavita ho questo problema e non so come risolverlo grazie in anticipo |
prova ad abbassare il piede se non è fisso se non cambia nulla devi metterla un po piu grande:wink: |
questo difetto lo fa se do gas in modo progressivo,la barca parte piano e poi senti l'elica che gira ma fa solo schiuma , invece se accelero deciso la barca fa un sobbalzo e parte in planata e non cavita piu |
lo scafo l'ho preso da hobbyking è il formula 1 hornet non so che elica monta ,ha un motore fuoribordo |
potresti provare eliche di dimensioni differenti per capire quale meglio gli si adatta :) |
è cosi' di origine se parto di colpo va veloce ,se parto dolcemente non prende velocita' ma fa solo schiuma, non dovrebbe essere al contrario ? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53. |
