-   Motoscafi con Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/)
-   -   raffreddamento motore brushless (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/325287-raffreddamento-motore-brushless.html)
PT596 21 settembre 14 18:22
Ho difficoltà a realizzare un impianto di raffreddamento per motore brushless. Ho già rovinato 2 motori.
Ho messo una presa d'acqua distante 8 mm dall'elica. La presa è larga 4mm ed inclinata di circa 45°. Il tubo è largo 4 mm ed arriva alla serpentina (intorno al motore) che ha un diametro di 2 mm. Ho provato il circuito facendo girare l'elica in una vaschetta (quindi la barca è ferma) con un motore robbe 280. L'acqua è entrata ma esce a fatica dal foro che la butta fuori bordo. Ho provato di nuovo l'impianto senza serpentina ed il getto è migliorato.
Mi chiedo, prima di spendere altri soldi, se mettendo un motore più potente (brushless da 30.000 giri/min), con l'acqua che passa nella serpentina e facendo muovere la barca il getto migliora raffreddando a sufficienza. Oppure è meglio togliere la serpentina e comprare un motore già dotato di impianto di raffreddamento.
Grazie per l'aiuto
Marco
biscotto38 22 settembre 14 01:22
Tubo 4mm diam. e serpentina 2mm diam.? Non pensi che hai strozzato il flusso? Comque prova a soffiarci dentro immettendo aria dalla presa..se fai fatica a sentire il soffio in uscita, di sicuro anche l'acqua non circola bene , cioè circola lentamente e non raffredda. Metti qualche foto...
Hydromiterc2motori 22 settembre 14 13:23
il problema sono proprio i 2 millimetri di diametro della serpentina, a parte che strozzano il flusso.. 2mm di diametro sono pochissimi per poter raffreddare il motore almeno un pò, io toglierei la serpentina e la sostituirei o con una camicia di raffreddamento, e vai al sicuro, o se vuoi restare handmade fai una serpentina dello stesso diametro del tubo che porta l'acqua, se usi un diametro inferiore, come ha già detto biscotto, strozzi la portata dell'acqua, quindi ne riduci la quantità per minuti o secondi, che ti arriva, e di conseguenza riduci anche il getto
Marco Iannarelli 23 settembre 14 02:09
Originalmente inviato da PT596 (Messaggio 4400339)
perchè speri l'acqua circoli a barca ferma?
Foto della presa di raffreddamento?
PT596 25 settembre 14 20:29
3 Allegato/i
Allegato 311362
Allegato 311363
Allegato 311364
Rispondo subito a Marco Iannarelli. Non è che spero che l'acqua circoli a barca ferma. Ho solo provato il circuito in una vaschetta ed ho constatato che il robbe 280 ed elica da 30 mm hanno spinto l'acqua. Dalla serpentina ne usciva poca, tolta questa il getto è migliorato. Spero che mettendo un motore più potente, con la barca in movimento, si riesca a faffreddarlo a sufficienza.
Ho ordinato un hobbywing 4800kv che accoppiero' ad un ESC 35a della hobbywing.
Nella foto si vedono (spero): la serpentina da 2mm, l'elica bipala e la tripla, la presa in alluminio da 4mm ed i tubi da 4mm che portano acqua, uno all'ESC e l'altro fuori bordo. Speriamo bene. Vi informerò sugli sviluppi. Grazie per l'aiuto e per i consigli che mi darete.
Marco
PT596 25 settembre 14 20:37
1 Allegato/i
...... mi ero dimenticato una foto
Marco
biscotto38 26 settembre 14 00:59
Altro che serpentina...hai un bel pó di problemi..zzz (notte)
Hydromiterc2motori 26 settembre 14 13:21
Ciao Marco!
una delle serpentine ha vicino la testa una piega che strozza ancora di più, come ti ha detto l'altro Marco :) se la barca è ferma o si muove lentamente, è difficile che vedi scorrere l'acqua..
per l'interno, perché hai usato quel tubo di gomma enorme se le serpentine sono da 2mm? io sostituirei quel tubaccio grosso con uno di quelli che si trovano dall'autoricambi, quelli in gomma per travasare liquidi, le 2 serpentine con 2 camicie di raffreddamento, oppure se vuoi restare sull'economico (anche se le camicie non costano molto) puoi ricostruirti 2 serpentine, con uno spessore maggiore (almeno 4mm tanto quanto la dimensione del foro del tubicino di gomma).
(marzo) 26 settembre 14 13:28
Micro pompa per acqua elevata qualità - Pompa miniaturizzata
PT596 26 settembre 14 23:45
Ciao hidromiterc2motori.
la serpentina, originariamente, era per il graupner 400 6v; ho provato a ridurgli il diametro ma il lavoro è andato male. Così qualche giorno fa ho prenotato un motore della hobbywing già munito di camicia. Ho usato un tubo da 4mm perché pensavo di dare maggiore pressione all'acqua nella serpentina. Non è andata come pensavo. Il tubaccio all'interno dello scafo è da 4mm l'ho preso da un avanzo che avevo. E' un po' rigido, l'ho scaldato per dargli la direzione che mi serve all'interno dello scafo, però se fa il suo mestiere. .... Comunque all'autoricambio ci vado. Ho visto anche la pompa indicata da marzo. ... estremamente economica. .... ci penserò.
Ciao a tutti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
