costruzione motoscafo Ciao a tutti! Sono alla ricerca di un progetto per la costruzione di un motoscafo da costruire in legno, possibilmente simile a WASABI900 ma più grande, pensavo tra i 60cm ed il metro circa. Ho un po di pratica con il ferromodellismo e elimodellismo, ma è la prima volta che mi cimento nel navimodellismo. Avete qualcosa da propormi? Grazie |
1 Allegato/i allegato |
Grazie Marco, è perfetto. Mio figlio sarà contento |
:approved: se hai bisogno di altre info chiedi pure. |
Ciao Marco, in effetti avrei qualche domandina. Vista la grandezza della barca (circa 80cm) ho preso un compensato di pioppo (per costi più limitati) per lo scheletro della barca, e pensavo di usare la balsa o compensato di betulla da 1mm per il rivestimento. Ma la mia domanda principale è come faccio ad impermeabilizzare il tutto? Cosa devo usare per stuccare il rivestimento e cosa posso usare per impermeabilizzare la parte esterna della barca? Ti ringrazio molto! :) |
pioppo va bene ma svuota le ordinate il più possibile, tanto la robustezza è sufficiente anche solo con lo scheletro. Balsa no. Betulla da 1mm x il fondo e 0.8-0.6 (guarda pure i costi) per il resto. Impermeabilizzata all'interno con resina epossidica da laminazione, all'esterno anche turapori. Stucco (poco, il minimo indispensabile) anche il sintofer va bene. Buon lavoro. |
avevo pensato di usare la balsa da 5 mm per lo scheletro, e 3 o 2 mm per il rivestimento esterno da coprire con resina e probabilmente anche con fibra molto sottile.. (io ho il progetto hydromite4 scalato ad 1m anzichè dimensioni originali) passo al pioppo anche io? |
Grosso errore, ho ricopiato le parti da tagliare su compensato da 6mm |
hai un negativo, e casomai lo scafo dovesse danneggiarsi, puoi ricalcarlo di nuovo senza bisogno di dover ristampare il progetto! :wink: |
Ho ricopiato su compensato da 4mm |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20. |
