Dopo primo utilizzo, non funziona più Buongiorno a Tutti, sono niuovo nmel forum, mi chiamo Davide e sono appassionato di modellismo, auto, moto ma anche navale dopo l'acquisto di un primo motoscafo r/c per i miei Bambini. Chiedo cortesmente se potete aiutarmi a far funzionare nuovamente questo modello, abbiamo fatto il varo in una zona di confine fiume-mare e tutto ha funzionato perfettamente, arrivati a casa, smontato il motoscafo e sciacquato accuratamente, acceso e non più un segno di vita. l'ho smontato ho pulito con alcool i contatti, tutto sembra in perfetto stato ma niente, potete aiutarmi? anche perchè i miei Bambini si sono letteralmente "innamorati" dell' utilizzo di questa barchetta grazie un Saluto Davide |
Ciao e ben venuto nel forum :wink: Per avere dei buoni consigli dovresti fornire più indicazioni o delle foto della componentistica motore regolatore pacchi batteria. Vedrai che qui trovi degli ottimi esperti veterani :D |
Dopo primo utilizzo, non funziona più 4 Allegato/i Ciao e grazie per il Tuo commento, ho caricato alcune immagini, come detto è un modello "giocattolo" ma divertente direi, le immagini mostrano, la scheda, il motore e una vista dell'interno scafo. Ho eseguito le seguenti cose: - usato spray disossidante/riattivante elettrico; - verificato corrente con tester ed è presente allo switch; - provati motore e timone "separatamente" da scheda e funzionano perfettamente; il modello continua a non dare nessun segnale dal radiocomando (funzionante) perchè provato con altro modello (stessa frequenza) Grazie Davide |
Ciao , io farei due prove per capire dov'è il problema : Dato che hai scollegato il motore , proverei a dare corrente direttamente al motore. Poi dato che hai una scheda , deve avere per forza un'uscita che va al motore e quindi con un tester o un cercafase proverei a vedere se c'è corrente . Sicuramente una di queste due prove ti svelerà il problema. In quei tipi di scheda basta un componente cotto per interrompere tutto |
Prova ad odorare la scheda , se ha qualche componente bruciato (in tal caso i transistor di potenza) sentirai un odore acre , una puzza insomma |
e in tal caso devi buttare tutto |
ottimo il consiglio di scollegare il motore e provare ad alimentarlo separatamente. io non uso motoscafi, ma coi modelli giro in spiaggia, e i tuffi nell'acqua di mare sono tutt'altro che infrequenti. nel tempo ho constatato una cosa: non è solo l'acqua a fare danno, ma la salsedine (anche quella nell'aria) i miei modelli sono sempre impermeabili al 100%, tanto è vero che se utilizzati nella neve o in guadi d'acqua dolce non ci sono problemi. al mare però è diverso: Ogni cablaggio, o componente scoperto che trasmette corrente viene letteralmente ossidato e corroso nel giro di poco tempo. (specialmente i poli negativi, ma non so perchè) se immersi in acqua di mare funzionano, salvo fermarsi dopo un giorno di inattività, sebbene sciacquati con acqua dolce dopo l'uso.. in due anni ho constatato che si guastavano irrimediabilmente: ventoline, motori, regolatori meccanici, e addirittura i trim della radio Ovvero, tutte quelle parti che era impossibile rendere a tenuta stagna sottovuoto. per i motori brushless ho risolto isolando i sensori di hall, ma per il resto non ho soluzione. poco tempo fa ho smontato un motore a spazzole impermeabilizzato che funzionava il giorno prima. acqua non ce n'era, ma le spazzole erano come annerite, e della strana incrostazione bianca le "incollava" nella loro sede, non permettendo alla molla di spingerle contro l'indotto. ma questo non era provocato dall'acqua, bensì dalla salsedine presente nell'aria, che inevitabilmente trafila anche solo dai cuscinetti.. altre volte è partito qualche circuito elettronico, anche se apparentemente non vi era nulla di bruciato.. brutta bestia la salsedine. non credo che il tuo giocattolo sia fuso (la corrente è poca) credo piuttosto che l'uso in vicinanza del mare abbia fatto danno. controlla anche i connettori, perchè sono i primi ad ossidarsi, e non permettere più il passaggio della corrente. ciao, e speriamo che tu riesca a riaggiustarlo, in modo che i ragazzi si divertano ancora :wink: |
Spesso c'è un sistema di sicurezza che impedisce l'avvio del motore se lo scafo non è in acqua........:blink: |
Primo utilizzo e non funziona più Ciao, Buongiorno a Tutti e grazie per i commenti, ecco di seguito alcune risposte relative ai controlli che ho fatto da Voi suggeriti: - ho alimentato il motore e funziona correttamente; - ho alimentato il motore del timone e funziona correttamente; - ho verificato con il tester e la corrente 6volt è presente ai connettori dello switch accensione - non ho notato odore di bruciato Ma purtroppo continua a non rispondere al telecomando cosa posso fare Grazie e un saluto Davide |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:57. |
