Posizione e altezza elica [mono] buon salve, premetto che sto impazzando, ore e ore a pensare e a cercare come deve essere posizionata una comunissima elica a 3 pale su uno scafo mono lungo 80 cm. arriviamo al punto.. essendo un'elica di superficie dovrebbe lavorare con una pala alla volta (e qua ci sono) però... se io appoggio lo scafo completo di motore, regolatore e pacco batterie, l'elica deve essere appena sotto il livello dell'acqua? in modo che quando accelera lavora con una alla volta oppure deve essere direttamente mezza fuori? non so se mi spiego.. come trasmissione ho un cavo in acciaio m4 flessibile con supporto sullo specchio di poppa (regolabile) . |
Spero che quì tu possa trovare la risposta al hai tuoi dubbi ModelPowerBoat.com - Hull |
grazie mille per la risposta. ho dato uno sguardo al link che mi hai allegato, dalla terza foto capisco che l'elica è appena sotto il livello dell'acqua. è giusto posizionare l'asse alla stessa altezza della chiglia per avere una corretta posizione dell'elica? |
1 Allegato/i Citazione:
per la posizione guarda l'allegato ... dove: L = di solito 8% della lunghezza dello scafo +/-2% cioè da un minimo del 6% ad un massimo del 10% A = la distanza fra la parte terminale dell'asse ed il piano sul quale appoggia H = l'altezza centro foro dalla'estremità della "V" dello scafo. Visto che un flex puoi fare centro a 10mm circa. ciao ciao |
Qui c'è da leggere i basilari delle eliche (anche se vere, però i concetti sono gli stessi) Eliche per la nautica |
4 Allegato/i va bene per l'elica, in ogni caso ne ho 2.. le proverò entrambi. ora vi allego alcune foto dell scafo complessivo, ovviamente lo sto finendo. Quel genere di timone che ho montato può andare bene? il negoziante mi ha detto che con quello fai tutto in una volta, ovvero è un pezzo unico invece di montare timone e piede poppiero. Il cardano in plastica è scoppiato perchè non ha retto la potenza del motore, in questi giorni me ne arriva uno in metallo, stesse misure. |
la cosa gravissima inoltre è il tipo di giunto che NON è assolutamente compatibile con una trasmissione flessibile, appena lo fai girare li va tutto in torsione e rotazione eccentrica e rischi di rompere oltre che al giunto ed al flex anche il supporto motore se non pure la barca per le vibrazioni che genera. Col flex devi monatre un giunto rigido. Il tubo in teflon nel quale gira io flex dovrebbe essere inserito in un tubo di ottone o alluminio e quest'ultimo nella parte terminale, cioè vicino al giunto motore. E' un piacere sapere che c'è qualche negozio che tratta barche ed accessori, mi dici in MP chi è che lo chiamo e gli do due dritte? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19. |
