Vecchio 24 luglio 06, 12:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2006
sistema di immersione e timoni
cerco info sul funzionamento di immersione ed emersione con il sistema
a pistone. qualcuno sa spiegarmi come fuziona e i vari collegameti per realizzarlo?
iltimone di profondità si mette vicino a quello di direzione
a cosa serve
perche alcuni ce lo anno nella poppa e nella prua
Ultima modifica di Andre14110 : 24 luglio 06 alle ore 12:48
Andre14110 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 06, 12:57   #2 (permalink)  Top
Exclamation
dimenticavo. acosa serve il timone di profondità?
si mette accanto a quello di direzione
in alcuni modelli lo mettone nella poppa e prua, perchè
In questo link dice che il sistema a pistone serve anche per immergere il somm solo in parte:
http://www.webalice.it/iaiaale/
grazie della vostra attenzione
Vecchio 27 luglio 06, 11:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Serve ad annullare totalmente o parzialmente la spinta di galleggiamento, in funzione della quantita' di acqua che contiene. E' un siringone di plastica con il pistone azionato da una barra filettata e relativo motorino demoltiplicato. A battello fermo deve far immergere il sommergibile.Immersione statica.
I timoni orizzontali a poppa e a prua (nei sommergibili moderni sono ai lati della torretta) hanno la funzione di facilitare l'immersione con il battello in movimento. Immersione dinamica.
Ci vogliono entrambe le cose. Nei modelli si predilige la prima per motivi di sicurezza. Se le cose si mettono male, con un timer o un sensore di pressione si espelle l'acqua e si obbliga il modello ad emergere.
Spero di essermi spiegato. Ciao.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 06, 12:36   #4 (permalink)  Top
io parlavo di immersione tramite bombola.
se qualcosa di questo?
risp
Vecchio 27 luglio 06, 14:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Si si puo' fare anche cosi', ma ti stai infilando in un sistema di sofisticazione modellistica che devi essere in grado di gestire. Ancora piu' complicato. Vedi tu. Vorrei sapere come gestisci con una bombola la cassa di compenso e quella di immersione (in un modello). Salutoni
Ultima modifica di gavbarr : 27 luglio 06 alle ore 14:41
Vecchio 27 luglio 06, 15:19   #6 (permalink)  Top
la mia idea era di collegare un lato della bomboletta ad un tubo d'ottone al quale collegare con un tubo in pvc l'elettrovalvola e dall'altro lato una valvola di non ritorno. un servo tramite 2 microwich agisce sull'elettrovalvola.
quello che non capisco è come riempire la vasca d'immersione.
se io aspiro l'acqua, l'acqua entra dentro la bomboletta e poi a sua volta devo svuotarla nella vasca?
deve funzionare così o sbaglio qualcosa?
risp
Vecchio 28 luglio 06, 11:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Con la bomboletta ottieni un azionamento tutto o niente (cassa piena o vuota). Con la cassa a pistone decidi tu quanta acqua far entrare e quanta far uscire, senza valvole di non ritorno e senza che entri una goccia di acqua nello scafo. Che bomboletta vorresti usare per fare questa operazione un numero decente di volte? Tieni conto che la cassa di un modello medio contiene qualche litrozzo d'acqua.
Saluti.
Vecchio 28 luglio 06, 12:22   #8 (permalink)  Top
non lo so. a me mi era venuto in mente di farlo così perche l'ho visto nel sito
che ti ho citato sopra.se leggendolo riesci a capire qualcosa in più fammelo sapere.
grazie
Vecchio 28 luglio 06, 12:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Non l'ho visto, perche' il server aziendale mi stoppa. Provero' da casa (ci resto molto poco). Pero' da qualche cosa bisogna partire, perche' (non offenderti) stiamo parlando di accessori quando ancora non abbiamo deciso il modello di auto. Suvvia fatti coraggio, inizia a costruire qualcosa (il bello del modellismo), lo scafo, mettilo a bagno nella vasca, caricalo e vedi quanti Kg (litri) servono per farlo immergere. Da qui parti con un minimo di cognizioni iniziali. Del pistone o bomboletta si puo' disquisire dopo.
Ultima modifica di gavbarr : 28 luglio 06 alle ore 12:54
Vecchio 28 luglio 06, 13:20   #10 (permalink)  Top
grazie
Scusate ma che sistema è? trikki Segnalazione Bug e consigli 4 04 maggio 07 15:29
?sistema antiribaltamento? toji Navimodellismo a Motore 9 18 novembre 06 15:31
sistema taglio ali ony Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 03 novembre 05 02:21
sistema garden Wilcomir Razzimodellismo 10 20 giugno 05 08:23
Sistema di taglio vincentx CNC e Stampanti 3D 4 11 maggio 05 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:49.
