-   Motoscafi con Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/)
-   -   come si fa a capire la potenza di un motore eletrico (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/274616-come-si-fa-capire-la-potenza-di-un-motore-eletrico.html)
indiano 60 29 gennaio 13 17:05
io o un motore brushless ce scritto 1620 eun regolatore da 125A (non so se e un tarocco ) con batterie da4s 5s come da istruzioni di scatola,come faccio a capire la potenza e' se vorrei mettere uno piu' potente cosa mettere su,iltutto e montato su un motoscafo monocarena da 87cmm
Marco Iannarelli 29 gennaio 13 22:39
1600kv con 4S sono pochini, con 5S tanto tanto, dipende però che motore è quello di serie, a volte ci montano anche degli outrunner molto modesti.
Marco
indiano 60 30 gennaio 13 08:28
quel motore e di scatola ce una targhetta che dice 1620 e di colore viola sulle istruzioni dice che puo girare con due pacchi da 11v. ma non mi fido,comunque mille grazie Giuseppe....:wink:
dopehopes 30 gennaio 13 09:24
Originalmente inviato da indiano 60 (Messaggio 3609189)
Non hai altre info? Marca, modello, assorbimenti,.... La massima potenza assorbita da un motore è data dalla tensione con cui lo alimenti, moltiplicato per gli ampere assorbibili a tale tensione. Es. Max 40Ah a 11,1V vuol dire potenza max 444W
indiano 60 31 gennaio 13 17:19
avevi ragione ce scrito kv 1620
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
