Vecchio 22 gennaio 13, 13:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
rimborsato dal padrone,una persona piu che onesta,non mi resta che rimetterlo in sesto e ridargli un nuovo look!!
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 00:47   #12 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
qualcuno sa dove trovare boccole con foro da 5mm per il porta asse?le originali in ottone non sono molto precise
Vecchio 25 gennaio 13, 01:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
Sostituirli con dei cuscinetti tipo questi? Che ne dici?
4pcs 5x8x2.5MM BALL BEARING with FLANGE TAMIYA KYOSHO TRAXXAS HPI FAST SHIPING | eBay
Naturalmente da scegliere delle dimensioni giuste per te.
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 01:51   #14 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
allora il piede nella parte posteriore ha 8mm come foro,fino alla parte centrale che poi diventa 5mm,misura che prosegue fino alla parte dove esce l asse,ci vorrebbe un cuscinetto con la flangia come quello che mi hai postato ma un altro senza flangia,perche nella parte posteriore dovrebbe entrare fino a battere nel pezzo dove stringe a 5mm
spero di essermi spiegato
ho appena trovato queste andranno bene secondo te??
FlyModelComponents :: Airpower Line :: Sistemi frenanti e accessori :: Boccola 5mm per freno (2) AIRPOWER
T02077 - Boccole 5x8x2.5mm [T02077] - 3.90EUR : FABO, Modellismo
Ultima modifica di spirrittu : 25 gennaio 13 alle ore 01:59
Vecchio 26 gennaio 13, 18:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Da quel poco che ho capito, la prima ti dice che il diametro del foro è 5 e va bene ma non ti dice quale è quello esterno e la seconda con le misure ci sei ma non ha la flangia.
Lunedì sera ho un pò di tempo in più e provo a cercare qualcosa.
Vecchio 26 gennaio 13, 20:41   #16 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
il diametro esterno massimo del piede e da 10mm,se fosse anche da 8mm andrebbe bene,tanto devo portare a tornire un paio di assi da 5mm che ho per portarle a 3/16 per avere piu scelta come eliche e ne aprofitto per far allargare il piede alla misura delle boccole,ultima soluzione era cambiare completamente piede e flex ma non saprei dove trovarlo
il piede ha le seguenti misure
altezza 50mm
larghezza braccio(la parte con l asola) 26mm
lumghezza porta asse 41mm
flex 278mm
il flex e libero di muoversi dalla parte del motore perche e trattenuto dal piede e dal drive-dog,dovrei quindi mettere una nuova pinza sul motore(di quelle a stringere) e un piede-flex con asse 3/16,guardavo su r2hobby ma non sono riuscito a trovare niente.alla fine fra tornitore boccole ecc ecc,trovando i pezzi adatti si potrebbe cambiare tutto,cosa dici??
Vecchio 29 gennaio 13, 00:45   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
altezza 50mm
flex 278mm
Ciao,brutta storia quella delle poste...mi dispiace molto! Per fortuna ke sei stato rimborsato! Tra l'altro è molto carino...mi piace
Per le modifiche mi sembra ke sei sulla strada giusta.
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 13, 01:19   #18 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
è pronto a verniciare,rinforzata la zona motore,e la poppa con una sagoma di legno di betulla,devo solo trovare i pezzi giusti o modificare i suoi.
Vecchio 29 gennaio 13, 01:59   #19 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
trovate le boccole 3/16!!!!!cosi posso mantenere il suo strut!!
http://kintecracing.com/images/teflon_bushings_.187.jpg
quali di questi flex potrei adattare al mio kat?
Flex Cables
le misure del suo sono 280mm totali,
Ultima modifica di spirrittu : 25 luglio 14 alle ore 13:40
Vecchio 29 gennaio 13, 14:28   #20 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
trovate le boccole 5mm,lascio quindi tutto come è,almeno posso cambiare le boccole,sempre non abbiate consigli migliori!
5 mm lead teflon bushing for rc boat
ps come non detto.....non sono disponibili....
Primo scafo: il mio consiglio su quale scegliere Joysway, Graupner, Himoto, Tenshock banixj Motoscafi con Motore Elettrico 20 19 agosto 13 17:02
Magic vee joysway il_faro Motoscafi con Motore Elettrico 20 13 marzo 12 14:58
motoscafo offshore lite joysway aleoffshore Motoscafi con Motore Elettrico 6 21 febbraio 12 01:15
Surge crusher anre.rainbow Motoscafi con Motore Elettrico 0 22 aprile 11 22:33
Surge Crusher radiocomando complesso Malarkey Motoscafi con Motore Elettrico 6 22 ottobre 10 12:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:40.
