Cerco info su sommergibile Salve a tutti! Vorrei entrare nel mondo del navimodellismo iniziando con qualcosa di un po diverso dalla classica barca! Avevo in mente un buon sottomarino ad immersione statica, ho trovato sul sito www.lecma-rc.fr il Typhoon (Akula). Ora però prima dell'acquisto vorrei togliermi vari dubbi tra i quali le condizioni di uso del modello! Posso usarlo in mare? devo prendere delle precauzioni per evitare rapidi deterioramenti/ossidazioni? si dovrà zavorrare a causa del diverso peso specifico dell'acqua? Quanto potrà dare fastidio eventuale sabbia che ne potrebbe entrare? Scusate le tante domande ma prima di spenderci oltre 1000 (compreso di tutto) vorrei sapere quali sono i limiti! Ho anche la possibilità di usarlo in acqua dolce ma non spesso quanto in mare! grazie! Andrea |
Ciao, non è che sia un'esperto pero' per diretta esperienza posso dirti che un modello ad immersione statica è un po critico nel senso che troppe varibili in gioco per un primo modello possono essere gestite male.Ti consiglio un modello ad immersione dinamica ,se quacosa va male torna a galla da solo. L'acqua di mare è salina e quindi un'elettrolita,un modello sotto il pelo d'acqua non è piu' controllabile.In acqua dolce si ottengono profondita' di controllo decisamente superiori, inoltre il sale e la sabbia rovinano tutto. Ciao e buon modello. Citazione:
Grazie per la risposta, si so che l'immersione statica è critica proprio in caso debba verificarsi (per esempio) la perdita di segnale, a questo proposito, esistono dei dispositivi fail safe che spesso vengono usati per il gas delle auto, si potrebbe usare uno di quelli in modo che lo faccia riemergere in caso di problemi? Perchè la mia paura è quella proprio di perdere il segnale... In fondo se ci fosse un problema al sistema di immersione soltanto e l'ho mandato giusto un po sott'acqua ho comunque gli stabilizzatori e 2 motori per riportarlo su, un'emersione dinamica con ritirata strategica! Se poi entra l'acqua e beh... la pure un modello a risalita dinamica fa una brutta fine:wink: Per quanto riguarda il mare... stavo pensando a come limitare eventuali danni si potrebbe usare il modello e farlo immergere in modo dinamico soltanto, limiterebbe danni e rischi! Per la corrosione non ricordo dove ma avevo intravisto delle possibili soluzioni tali da evitare l'effetto elettrolitico. Almeno penso che si possa fare come dico... non avendo esperienze potrei pure aver detto solo ca...te!:D Grazie Andrea |
Ciao, La mia invece di paura è quella di qualche pompa che non funziona,per questo il mio è un modello ad immersione dinamica,mi diverto e limito i rischi.Pero' l'immersione statica è proprio una bella cosa,chissa' forse... Finche' le caxx..te si dicono,poco male,il segreto è di non farnre! Dai un'occhio ai sommergibili della Robbe sono belli e vanno bene io ho l' U47e non mi ha mai dato problemi,anche perche' se me ne dava non l'avrei piu'. Comunque a te la scelta,di possibilita' ne hai molte: In c..lo alla balena. Mi pare che la gente di mare dica cosi' o l'ho sentito in un film Boldi? Ciria! Citazione:
Il tempo libero di oggi lo sto dedicando alla ricerca dei sistemi di sicurezza per il sommergibile! Cerco in particolare qualcosa che rilevi se il compartimento pressurizzato (dove c'è l'elettronica) imbarca acqua e un sistema fail safe che mandi in emersione il dive ballast. Il cosetto che si applica ai servo del gas delle auto RC potrebbe andare bene? Sto mandando mail alla LECMA-RC e anche su un sito italiano che li vende online! Ho visto i modelli robbe, gli U-BOAT sono i miei preferiti, hanno una forma che preferisco a quella da tubo (mi viene da dire vibratore:icon_rofl ) degli altri! |
Bhe se la balena è di facili costumi.. Quando ti rispondono quelli della Lecma,fammi sapere perche' la cosa è intrigante. Dario Citazione:
La cosa mi preoccupa... nessuna risposta dalla LECMA e nemmeno dal sito modeltecnica che lo vende online in italia... Boh speriamo! L'unica cosa che la lecma mi ha scritto in un primo messaggio di risposta alla prima richiesta di info è che ho oltre 1 kg disponibile per caricare il sommergibile di quello che mi pare (telecamere, sistemi in + regolatori ecc..., tubi lanciasiluri e via dicendo) |
Ciao ragazzi, per quanto riguarda tutte le vostre domande e dubbi vi invito a visitare il seguente sito www.nonsolovele.com c'è una sezione dedicata ai sommergibili che vi può essere utile. Il sito è della A.MO.N. Associazione modellisti naviganti di Milano. Alcuni soci sono esperti modellisti di sommergibili ad immersione sia statica che dinamica, nella sezione "Tecnica" inoltre troverete un sacco di informazioni sulla costruzione e consigli. Da parte mia mi occupo slol di vele.......... Ciao e buon vento a tutti. Luigi |
Grazie a tutti e grazie del link, ho trovto molte info utili e ho chiesto pure li... Intanto ho appena ricevuto risposta da LECMA-RC riguardo la possibilità di usare il sommergibile in mare! Citazione:
avevo fatto sia i timoni anteriori e posteriori per l' immersione dinamica e in più potevo fare immersione e riemersione statica. Per il controllo del segnale (perdita ecc.) avevo montato su di un canale della ricevente un servo che ogni tot di tempo riarmava un relè posto sul sommergibile che, in caso di perdita del segnale, interrompeva la corrente al motore e apriva la valvola della"rapida". una volta riemerso e ristabilito il contatto radio, si resettavano i relè con un comando e si ripartiva. Sulla radio avevo montato al posto dell' interruttore del canale 6 un jack che portava ad un interruttore ciclico che ogni 10 secondi mandava un impilso, e resettava il servo del relè a bordo del sommergibile. Ha funzionato bene alcune volte, poi una volta in un laghetto si è impigliato sul fondo nel fango e erbacce, nonostante la rapida non veniva + su, sono tornato il giorno dopo con una muta e un bastone a uncino e l' ho recuperato. ps avevo messo un gavitello di polistirolo sulla torretta che era attaccato con del sapone, in modo che stando in acqua si sciogliesse, e il gavitello tornasse a galla per segnalare la posizione, ma quando avevo provato a tirare la bava da pesca che avevo messo si era spezzata....:( |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:55. |
