-   Motoscafi con Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/)
-   -   Costruire un motoscafo da zero (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/257915-costruire-un-motoscafo-da-zero.html)
thunderstorm 07 agosto 12 15:36
Ho avvertito un pò di malizia nel suo messaggio, tutto qui :wink:
mamalox 08 agosto 12 16:00
Secondo me è fattibile anche senza nessuna esperienza.
L'importante è aver voglia di costruirla!
Il forum esiste proprio per questo. Dentro ci trovi tutto quello che serve, quello che non trovi chiedi! Quindi ti da anche l'esperienza degli altri.
Parti con un mono, compensato, seghetto, traforo, due squadrette, colla e scotch. Lo fai piccolino così sarà anche economico. Progetti ne trovi quanti vuoi.
wane2 09 agosto 12 17:15
Originalmente inviato da mamalox (Messaggio 3336329)
Quoto!! Io ho 17 anni e sto finendo la mia sesta barca. Ho cominciato a 15 e ho cominciato senza sapere niente con i consigli degli utenti del forum!!!
ClaBos 13 agosto 12 22:19
Vorrei intromettermi nella discussione per porvi alcune cose che più o meno seguono il discorso iniziale...
Tempo addietro mi venne voglia pure a me di costruirmi una barca ( costruisco aerei e quindi la manualità non manca) però non volevo farmi un motoscafo da velocità o una riproduzione fedele fedele...volevo solo costruirmi uno motoscafo ( elettrico o scoppio) di dimensioni circa 1 metro...però mi venne sconsigliato di farmi uno scafo così grande.
Da lì ho perso un pò l'entusiasmo...avevo trovato tempo addietro un progetto per costruire uno scafo sul metro di lunghezza,tutto in compensato...però mi dissero di lasciare stare perchè sarei salito di prezzo e con gli stessi soldi avrei preso uno scafo bello e pronto.
Ora,visto questo,secondo voi...senza un badget limitato..si può costruire uno scafo sul metro anche se si è dei principianti delle barche??
Se si..cosa consigliereste?
Chiedo scusa in anticipo se ho detto eresie....
wane2 14 agosto 12 10:44
Originalmente inviato da ClaBos (Messaggio 3342718)
Be' se costruisci aerei di certo la manualità non ti manca quindi penso che ce la fai benissimo. Se non vuoi un modello velocissimo puoi usare motori brushed. Uno speed 600 costa 12€ e se lo devi montare su una riproduzione di un metro va più che bene.
Io per esempio ho costruito questo http://www.baronerosso.it/forum/moto...ritt-boat.html
CarloRoma63 14 agosto 12 12:29
Vedi il modello nella mia firma (ci trovi anche il riferimento ai disegni). Visto che non miri alle prestazioni, se compri da HK spendi poco.
Posso provare a farti una lista della spesa molto approssimativa per quanto riguarda la motorizzazione, per essere più precisi occorre vedere il progetto, le tue aspettative, etc:
motore HobbyKing R/C Hobby Store : 2848SL 3900kv Brushless Inrunner (WaterCooled) 37$
regolatore HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Marine 60A Brushless Boat ESC 35$
batteria HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 4000mAh 3S 30C Lipo Pack 25$
Per semplicità ti ho indicato sia il motore che l'ESC con integrato il raffreddamento ad acqua, questo ti semplifica il lavoro e non devi andarti a cercare altri accessori.
Non ti ho indicato l'elica (ed il relativo asse) ne il timone (ed il relativo servo) in quanto dipendono dalla configurazione che scegli (elica immersa o di superficie), ma non dovresti cmq superare i 30€ per tutto.
Devi valutare se in futuro vorrai "crescere" e voler riutilizzare i componenti per uno scafo maggiore o se vorrai rendere il tuo scafo "da corsa", in tal caso devi valutare di prendere da subito componenti più potenti e/o più affidabili e quindi più costosi.
Carlo
ClaBos 14 agosto 12 18:42
Originalmente inviato da wane2 (Messaggio 3343067)
Ciao..il tuo modello è molto bello..mi piace..sembra semplice nella costruzione.Avresti i disegni per caso?
A me piacerebbe un modello di dimensioni generose,anche lento..tanto non devo fare gare quindi..
Le mie esperienze costruttive con gli aerei mi saranno utili...solo,essendo un principiante di questo genere di modellismo,avrò bisogno di sapere da voi tipi di legnami da usare,tecniche e quant'altro...
ClaBos 14 agosto 12 19:55
5 Allegato/i
Originalmente inviato da CarloRoma63 (Messaggio 3343163)
Carlo
Il modello che vi dicevo è questo
http://www.vac-u-boat.com/images/SEB...bPix04EF49.jpg
si tratta di un lobster boat di circa 48-50 pollici di dimensione....
Mi vennero mandati alcuni file per la costruzione ma ho sempre lasciato perdere il tutto per mancanza di esperienza.
Vi allego i file...fatemi sapere se può essere fattibile costruirla per un principiante.
ClaBos 14 agosto 12 19:58
5 Allegato/i
Altri file in PDF
1 Allegato/i
e questo...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
