20 luglio 12, 23:22 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
Si infatti!! purtoppo i dati sull'etichette...come spesso capita con i "C" delle lipo....sono abbastanza...a caz..emmm scusate... approssimativi! Infatti guardando il mio ETTI 220HV....con il cavolo che ci passano 220 ampere continuate! e lo stagno che fa sui cavi??? ahahah per quanto sia fatto bene un regolatore, ed abbia i cavoni con i connettori da 6mm, io dubito sempre delle piste e terminali dei componenti...comunque alla buona...se il regolatore e' massimo 14s.....che sicuro quei 220 NON sono riferiti a 14 celle...ma appunto a quante???? taccivostri! io mi tengo al sicuro...calcolando e sperando che ce ne siano 200 reali a meta configurazione di lipo. Un po' come succede con i caricabatterie..in particolare sull'amperaggio di scarica dichiarato..ad esempio l'economico e funzionale imax b6...massimo 5 ampere...da 1 a 6 s.....si i 5 ampere di carica li vedi sulla 2-3 s (4,5) prova un po a caricarci una 6s??? apparte che si fa di fuoco...ma la carichera a meta potenza dichiarata...solo alcuni produttori ti dicono la potenza di carica e scarica in base al numero di celle...questo purtoppo sui regolatori non l'ho visto ancora fare quindi un motivo in piu'...di prendere sempre qualcosa piu' grosso ed usarlo di meno..che qualcosa di giusto a 90% del suo campo di utilizzo...e vale per tutto! ciaoo |
24 luglio 12, 17:07 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
stimo la tua esperienza come modellista, ma i regolatori sono circuiti switching e quindi non devono MAI sopportare in contemporanea la tensione delle batterie e la corrente assorbita. Se il MOSFET è "aperto" deve sopportare la tensione ma la corrente è ZERO (quindi ZERO W dissipati), quando è chiuso deve sopportare la corrente ma non la tensione delle batterie (altrimenti a 8S fonderebbe già con 10A). La potenza dissipata dal MOSFET è "solo" il quadrato della corrente moltiplicata per la resistenza interna del MOSFET stesso (W=R^2*I) e infine moltiplicata per il rapporto tra "stato on"/("stato on" + "stato off") (noto anche come "rapporto DutyCycle"). Essendoci in un ESC ben 6 MOSFET, la potenza totale dissipata da quest'ultimo sarà ovviamente sei volte quella appena calcolata. Come vedi, in questo conto la tensione della batteria non è affatto indicata, motivo per cui trovo normale che non esista una tabella che indichi la corrente massima sopportata da un ESC al variare della tensione di batteria. I ragionamenti che ho fatto hanno senso solo per ESC di buona qualità, ove i tempi di commutazione sono realmente rapidi (quindi con i fronti d'onda estremamente ripidi) e quindi trascurabili. Dico questo in quanto un fronte d'onda "non ripido" costringe il MOSFET a lavorare (solo durante la commutazione) in zona lineare e quindi con una relativa "elevatissima" resistenza interna, sviluppando quindi una enorme quantità di calore; anche per questo motivo, da un punto di vista pratico, un ESC di qualità si riconosce in quanto a parità di corrente erogata si scalda di meno. Da quì il saggio consiglio di usare solo "roba buona" quando le correnti cominciano ad essere "importanti". In tutto questo non ho calcolato la potenza dissipata dal circuito BEC, ma si tratta di valori assolutamente trascurabili per un ESC da 100-200A. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
26 luglio 12, 17:06 | #23 (permalink) Top |
| piccolo auto-errata-corrige: volevo scrivere PWM, non switching Carlo
27 luglio 12, 00:01 | #24 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Se sopravvive più di un minuto pago la pizza con fiumi di birra e non intervengo più sul forum sull'argomento regolatori. Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
27 luglio 12, 01:30 | #25 (permalink) Top | |
Quotissimo per Marco!! bastaaaaaaaaa con ste pippe di teorieeee!!! DA SOLE NON SERVONO!!! vanno applicate!! su barche seri ovviamente e non zattere. Carlo Domenica vieni a TDQ che vedi da vicino un Mono 6s a 100-110km dentro una fontana! se non ammazzo prima qualcuno io uso un esc massimo 6s, da 180 ampere, con consumi fissi a 120-130 amp. e secondo me...e' il massimo REALE alla faccia dell'etichetta....ovviamente non ho roba "eco" Ciao | |
27 luglio 12, 11:24 | #26 (permalink) Top | |
Spero di venire a TDQ uno di questi WE a veder correre i vostri mostri e far navigare il mio "lumacone", ma fino ad ottobre sono incasinato perso con i lavori in casa e quindi ho, purtoppo, altre priorità Ciao carlo
27 luglio 12, 13:23 | #27 (permalink) Top |
eheheh le solite risposte di sempre che danno tutti hihihi, vedi che anche io so' tanta teoria, e apprezzo tantissimo chi come te e' preparato, dico solo che bisogna giocare in acqua...per vedere..farsi esperienza...ma maggiormente divertirsi. Tor di Quinto....credo che ti sta vicinissimo no? come a parecchi romani...no' zompetto fa piacere! Io faccio SOLO BARCHE da 10-15 anni....e ho comunque SEMPRE da imparare. Ciao |
27 luglio 12, 14:37 | #28 (permalink) Top | |||
Quotando la mia firma, io non voglio un pesce per un giorno, voglio imparare a pescare.. Tornando sull'argomento degli ESC, la teoria mi da ragione ma l'esperienza di altri (Marco in primis) dice il contrario ed allora in questi casi voglio capire dov'è la discrepanza: in alcuni casi scopro che la mia teoria era debole o incompleta, in altri emerge che forse si trattava di "tradizioni ed usanze" basate su fatti veri una volta ed oggi superate ma mai riviste. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |||
27 luglio 12, 15:48 | #29 (permalink) Top |
Ci sara pure Marco, io sto li dalle 09. fino alle 12-13....provo delle configurazioni di esc a 6s....ma la cosa piu' interessante e' il lavoro di stucco sotto la carena...speriamo bene Anche a me sarebbe servito un esc per lipo 8s, ma sto andando (benissimo x il momento) con uno che porta come massimale (teorico) di 6s 180amp...e ci vado strettino!! ampere a parte...io preferisco non usare delle lipo (6s) per il massimo di lipo targhetta (6s) ...ma metterci in un mono da 86cm lo stesso mostro di esc che ho sull'hydro non era il caso....sia per una questione economica (etti 220Hv...250 euro) sia perche e' un biscottone! ciao....se vedi uno con un tavolino di alluminio e un mono da matto bianco e giallo sono io. |
30 luglio 12, 19:32 | #30 (permalink) Top |
piccolo aggiornamento... Esc perfetto... Barca idem...(anche se non mi accontento mai)... L'unica...osservazione.....eravamo...3 deficenti in acqua (io, Marco I. e Mario..in tutta ROMA!!!) ...in un Mondo di blablabla virtual pc Per me va bene cosi'...ma i solo scrittori e lettori....si frenassero a dare consigli. Saluti e buone ferie |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
esc e lipo | zio Tonino | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 22 giugno 10 18:07 |
ESC e Lipo | devwave | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 22 giugno 09 18:30 |
