..domanda BATTERIE....??? FullPower - Batteria Lipo 4S 5000 mAh 14,8V 40C spina tipo DEANS Ciao a tutti....devo comprare questo tipo di batteria.....ma la mia domanda è??...... ...full Power???è una buona marca???.....sicuramente non sarà "Hyperion"...ma cerco un qualcosa che vadano bene...... ...ditemi voi...grazie mille come sempre ragazzi!!!!... Marco :) |
Io non le ho provate ma qui c'è un thread di 24 pagine in cui se ne parla. Da qualche giorno sono in vendita quelle da 40-70C di scarica. Il prezzo sembra buono. http://www.baronerosso.it/forum/batt...fullpower.html |
io non mi fiderei per un unico fondamentale motivo: montare un deans che regge MAX 70A (in giro dicono anche oltre ma non e' vero...) su una lipo che puo' erogarne 200 e' una grossa contraddizione... e mi sa che significa che non e' 5000 e neppure 40C.... ma andare su una normalissima e collaudatissima turnigy da 30E no? da HK germania ti arriva in 5gg... perche' rischiare fregature? |
Che i "C" di scarica dichiarati siano soprastimati è risaputo. Giudicare la batteria dai connettori che monta è un'altra cosa anche perchè quando arriva ci metti quelli che ti pare e sopratutto li metti in base al previsto assorbimento. Un esempio? Questa batteria esce con i connettori HXT-4mm che stesso HK dichiara sopportare attorno ai 90 Ampere. Ora sfido chiunque a far passare non dico 572 ma almeno 286 ampere in quei connettori e sopratutto nei cavi 10AWG!!!! http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html |
...domandone...aiutatemi :((((( Secondo voi con questa configurazione...... Motore Lepard LBP3660/2.5D 3800 kV 4 POLES Esc 120 ahm Che tipo di batterie devo comprare???.... grazieeeee :wink: |
vai su hobbyking, selezioni lipo, turnigy nanotech, 4s e ne scegli una da 4000mAh in su... |
Parlo perché ne ho di diversi tagli e sono una bomba altro che turnigy che ne ho viste una marea gonfiarsi appena gli tiri un po' di ampere, almeno al mio campo ma ne ho lette di belle anche qui. Le oro fullpower 40c le ho viste usare anche su eli 3D da gara e mi hanno confermato che si trovano benissimo. E' chiaro che se devi utilizzare tutta la potenza devi montarci il corrispondente spinotto che hai sul regolatore. I deans secondo me vanno bene per la maggior parte degli utilizzatori che amano i tanti C anche se non se ne devono far nulla, e quindi le ditte ormai propendono nel montarci questi connettori. |
io dei C me ne faccio parecchio invece... i deans li squaglio come ghiaccio al sole... |
infatti uso banane di 4mm... solo su auto 1:10 (che con esc da 70A gia' scalda il connettore...) e aereo con esc da 30A uso i deans... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01. |
