Vecchio 23 gennaio 12, 19:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: sennori
Due motori robbe 755/40 un regolatore. possibile?
Ciao a tutti io da tempo uso una barca elettrica per pescare con tre motori.
uno centrale con relativo regolatore e timone e due laterali con degli interrutori che a seconda di come li alterno do gas e viro.
il problema e' che in questo modo per i due motori centrali ho solo off ed on quindi nessuna regolazione di velocita. visto il basso assorbimento dei motori ho pensato di poter mettere un regolatore per entrambi i motori mantenendo pero' il sstema di interrutori che mi permette di virare.
il mio quesito e' se mentre col regolatore do gas e quindi entrambi i motori accelerano e poi con un altro servo aziono uno switch che leva corrente ad un solo motore (virata) il regolatore potrebbe risentirne bruciandosi?
credo che sia una domanda inusuale e spero di ottenere risposta da chi l'ha avuta per esperienza diretta grazie a tutti e complimenti per il forum che tempo fa mi e' stato utile per costruire le mie barche da pesca.
rex72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 22:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 06-01-2010
Con questo switch ottieni il parallelo di due carichi (motore) quindi a parità di tensione aumenta l'assorbimento di corrente (doppio). Se il regolatore è generoso la fornisce e non va sotto sforzo altrimenti lo bruci.
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 10:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: sennori
il regolatore regge tranquillamente i due motori.
il mio problema e', se mentro sono a manetta e quindi entrambi i motori viaggiano al massimo ne stacco con uno con un interrutore , cosa potrebbe succedere al regolatore?
io penso nulla in quanto l'amperaggio diminuisce ma il voltaggio rimane lo stesso.
o forse no?
Vecchio 24 gennaio 12, 19:02   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Originalmente inviato da rex72 Visualizza messaggio
o forse no?
Secondo me dimezzi il carico del regolatore, e' come se tu avessi un motore solo... Sbaglio?
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 21:17   #5 (permalink)  Top
La velocita dovrebbe rimanere pari perchè gli rpm sono a Volt e trattandosi di un parallelo la disinserzione non influisce. Alla fine ne trae beneficio il regoltatore che lavora con correnti piu basse...
Vecchio 26 gennaio 12, 19:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: sennori
bene biscotto, e' proprio quello che penso anche io.
se qualcun'altro conferma vado con la prova.
Vecchio 26 gennaio 12, 21:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ola ciao a tutti, confermo quanto detto;
Esempio stupido: se colleghi due lampadine uguali ad un alimentatore con amperometro ti da un assorbimento; se ne togli una vedi che l'assorbimento diminuisce di circa la metà.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 12:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: sennori
ultimo dubbio
ok quando stacco un motore per virare, diminuisce il carico e nessun problema.
ma quando lo riattacco il carico raddoppia. in quel caso il regolatore subirebbe danni per un aumento cosi' repentino
Vecchio 02 febbraio 12, 17:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Di elettronica ne so veramente poco... Quindi non posso darti consigli.
Uso anch'io il tuo stesso motore... non è che assorbe proprio poco, dipende dai valori con cui lo confronti. Se non sbaglio 8A al massimo..,. o era 5A? non ricordo più!
Sarei curioso di vedere le foto del tuo barchino!!
Per che pesca lo usi?
Come alimenti i 3 motori??
Anche secondo me il problema non si pone quando stacchi un motore, ma quando attacchi il secondo. In teoria il regolatore ti da un tot di energia.... poniamo 12V 10A, ma quando attacchi il secondo motore, gli A si dimezzano perchè con lo switch non vai ad influire sul regolatore, ma aumenti solo i consumi, che sono regolati comunque dal regolatore che li mantiene costanti. Oppure il regolatore influisce sul numero di giri?
Aiuto non ci capisco proprio niente...!!!
Perdonami ma sono più specializzato in letteratura e filologia italiana.
Buon lavoro
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 17:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Da quanti A è il tuo regolatore ed è raffreddato ad acqua?
problema con due esc e due motori e una sola ricevente general lee Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 08 ottobre 11 20:08
755/40 robbe carmelitoway Motoscafi con Motore Elettrico 29 26 gennaio 11 00:17
due motori e due regolatori sullo stesso canale aiuto rex72 Motoscafi con Motore Elettrico 9 09 agosto 09 10:19
come collegare due motori con un solo regolatore tottino Circuiti Elettronici 7 07 aprile 07 20:34
Due motori con un solo regolatore .... giova Aeromodellismo Volo Elettrico 13 30 novembre 06 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:26.
